Nuova interfaccia CAN FD e analizzatore CAN FD
KRypton CAN FD interface
KRYPTONi-1xCAN-FD - Interfaccia EtherCAT CAN FD
Nelle nuove applicazioni automobilistiche viene richiesta una larghezza di banda sempre maggiore. Gli OEM del settore automobilistico stanno introducendo il bus CAN FD nelle nuove auto. Il CAN FD è in grado di fornire una larghezza di banda significativamente maggiore grazie ad una maggiore frequenza di clock dei dati e un maggiore payload di dati.
KRYPTONi-1xCAN-FD è il primo dispositivo con interfaccia CAN FD e analizzatore CAN FD di Dewesoft. Ha una singola porta CAN FD e utilizza l'EtherCAT come interfaccia dati. Diversi dispositivi possono essere collegati in cascata insieme con un singolo cavo EtherCAT per l'alimentazione, la trasmissione dei dati e la sincronizzazione.
KRYPTON 1xCAN FD
Il CAN FD è sempre più utilizzato dai sensori all'interno del veicolo ed è molto più veloce della normale CAN 2.0 che è limitata ad 1 Mbps. Il CAN FD supporta l'interfaccia CAN ad alta velocità; con velocità di trasmissione dati fino a 8 Mbps.
Il CAN FD è anche retrocompatibile e supporta il protocollo di comunicazione CAN 2.0 come anche protocolli speciali quale il SAE J1939, in cui l'uscita CAN è utilizzata in sola lettura.
Il nuovo dispositivo KRYPTONi-1xCAN-FD  ha linee di comunicazione galvanicamente isolate e un'alimentazione del sensore isolata di +5 V e +12 V. Il limite di potenza per l'alimentazione del sensore è 1.4 W.
Questo prodotto è l'ultimo membro della pluripremiatana linea di prodotti KRYPTON ONE. Una linea progettata per condizioni estreme con un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e +85 °C e grado di protezione IP67.
KRYPTONi-1xCAN-FD è fornito in uno chassis KRYPTON ONE standard con un connettore d'ingresso DSUB9.
Informazioni Aggiuntive
Specifiche tecniche dei dispositivi CAN
