Presentiamo il trasduttore di corrente DC-CT-1000I-S22DA: Un'innovazione nella misurazione della corrente
December 6, 2023
I nuovi trasduttori di corrente DC-CT® offrono tutti i vantaggi di un trasduttore di corrente a flusso zero con un consumo di energia inferiore ed una forma più piccola. DC-CT-1000I-S22DA è il primo prodotto della famiglia DC-CT®.
Il Trasduttore di corrente a flusso zero DC-CT-1000I
Il trasduttore di corrente DC-CT-1000I è progettato per applicazioni di misura di corrente precise. La tecnologia DC-CT® rispecchia un Platiše Flux Sensor (PFS) che viene utilizzato in una configurazione ad anello chiuso per offrire tutti i vantaggi di un trasduttore di corrente a flusso zero, ma con un consumo energetico inferiore ed un fattore di forma più piccolo.
La tecnologia di rilevamento della corrente DC-CT® è adatta per misure accurate della corrente, nel senso più ampio del termine. Il dispositivo offre un ampio campo di misura, un'elevata larghezza di banda, un'eccellente linearità, un'altissima precisione, una deriva a temperatura molto bassa e un consumo energetico inferiore rispetto agli altri trasduttori di corrente a flusso zero.
Il primo prodotto della famiglia DC-CT è il DC-CT-1000I-S22DA. Questo modello di trasduttore può misurare corrente DC fino a 1000 A e corrente AC fino a 707 Arms. L'elevata ampiezza di banda (-3 dB a 500 kHz) consente misure accurate nelle applicazioni più impegnative, come il collaudo di motori elettrici ed inverter.
Il sensore offre un'elevata linearità (<100 ppm), stabilità alla temperatura (3 ppm/K) e basso rumore (4 ppm RMS @ 100 kHz), che si traduce in un'elevata precisione dello 0,02%.
Il trasduttore di corrente DC-CT-1000I-S22DA offre un campo di misura continuo fino a 1000 ampere vantando una delle più piccole forme presenti sul mercato. Il diametro interno è di 22 mm. La forma compatta consente di ridurre il consumo di energia.
Un singolo alimentatore SIRIUSi-PWR-MCTS2 può alimentare facilmente quattro sensori DC-CT senza alcuna limitazione. I segnali provenienti dai sensori vengono poi portati a qualsiasi ingresso a bassa tensione, ad esempio SIRIUS LV o STG.
Il DC-CT-1000I-S22DA si abbina perfettamente ai nostri power analyzer e sistemi di acquisizione dati con ingressi ad alta tensione:
Questo setup costituisce un sistema di acquisizione eccellente e preciso per le applicazioni più complesse di Analisi di Potenza ed Analisi dei Motori Elettrici.
Caratteristiche Principali:
Alte prestazioni di precisione: Elevata precisione (dello 0,02%) nelle misure di corrente nell'intero campo di misura fino a 1000 A.
Eccellente Immunità: Un singolo nucleo senza spazi consente l'immunità ai campi magnetici esterni con la massima sensibilità possibile.
Supporto TEDS: Sia il sensore stesso che la resistenza di carico incorporano la compatibilità con il sistema di identificazione elettronica transduttore (TEDS), rendendolo plug-and-play. Collegando il trasduttore di corrente al dispositivo DAQ, verrà avviato il riconoscimento automatico del sensore e le impostazioni saranno configurate automaticamente.
Isolamento: Isolamento galvanico tra primario e secondario conforme a IEC 61010-1 CAT II 1000 V.
Basso offset: Un design compatto e senza spazi garantisce una rimanente magnetica molto bassa e, di conseguenza, un offset di corrente complessivamente molto basso.
Configurazioni Tipo
Per le tipiche analisi di e-mobility e reti elettriche trifase, nonché per la qualità dell'energia, consigliamo le seguenti configurazioni:
Hardware
SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV: Analizzatore di potenza a 4 fasi, ad alta velocità, alta dinamica e ampia banda.
SIRIUSi-PWR-MCTS2: Unità di alimentazione. Può alimentare fino a quattro trasduttori di corrente DC-CT-1000I-S22DA.
3x DC-CT-1000I-S22DA: Trasduttori di corrente DC-CT ad alta precisione.
Software
DewesoftX Professional: Il software di base è incluso GRATUITAMENTE con ogni hardware Dewesoft.
DEWESOFT-OPT-POWER: Plug-in per DewesoftX per l'analisi dell'energia e della qualità dell'energia elettrica. Il modulo calcola più di 100 parametri basati su tensione e corrente come P, VA, VAR, cos phi, armoniche, frequenza, ecc. Scopri di più.
DEWESOFT-OPT-MOTOR-ANALYSIS: Plug-in per DewesoftX per il calcolo dell'efficienza del motore. Calcola la trasformazione Clark-Park dai parametri di angolo elettrico e meccanico e parametri di potenza meccanica come perdite, efficienza e mappatura dell'efficienza. Scopri di più.
Per saperne di più, visita la pagina dedicata ai trasduttori di corrente DC-CT®:
