Nuovi moduli IOLITE per tensione, corrente e PTx
June 2, 2026
Dewesoft sta ampliando la linea di prodotti IOLITE con nuovi moduli DAQ progettati per l'acquisizione ad alta densità, misure termiche di precisione, isolamento ad alta tensione e integrazione flessibile su rack. Le ultime novità estendono l'ecosistema IOLITE con nuove funzionalità per test industriali, elettrificazione, sistemi energetici e applicazioni di ricerca.
IOLITEr-16xLV-10V: modulo di bassa tensione a 16 canali
Il nuovo modulo IOLITEr-16xLV-10V amplia il collaudato modulo IOLITEr-16xLV intervallo di misura dedicato di ±10 V e una maggiore impedenza di ingresso, risultando ideale per le applicazioni di misura della tensione che richiedono precisione, affidabilità e integrità del segnale.
Con 16 canali di ingresso in bassa tensione, il modulo garantisce un'acquisizione del segnale precisa e affidabile, mantenendo l'isolamento canale-massa per una maggiore sicurezza di misura e integrità del segnale.
L'intervallo dedicato di ±10 V semplifica la configurazione nelle più comuni applicazioni industriali e di laboratorio, mentre la maggiore impedenza di ingresso riduce al minimo il carico sui sensori e migliora la compatibilità con le sorgenti di segnale sensibili.
Caratteristiche principali
Canali: modulo di bassa tensione ad alta densità a 16 canali.
Intervallo di tensione: ±10 V.
Impedenza: maggiore impedenza di ingresso pari a 2 MΩ tra Input+ e Input-.
Isolamento: isolamento canale-massa.
Frequenza di campionamento: fino a 20 kS/s.
ADC: tecnologia ADC Delta-Sigma a 24 bit.
Connettori: connettori a morsettiera.
Disponibilità: attualmente disponibile per i prodotti IOLITE rack e OBSIDIAN.
IOLITEir-4xLV-BAN: modulo di bassa tensione isolato a 4 canali
Quando precisione, sicurezza e integrità del segnale sono fondamentali, il nuovo IOLITEir-4xLV-BAN garantisce misure di bassa tensione affidabili nelle applicazioni ad alta energia più esigenti.
Progettato per gli ingegneri che operano nei settori dell'elettronica di potenza, dei sistemi energetici, dei test sulle batterie, dello sviluppo di inverter, del monitoraggio delle reti elettriche e delle misure critiche per la sicurezza, l'IOLITEir-4xLV-BAN combina ingressi completamente isolati, acquisizione ad alta risoluzione e facilità di connessione in un fattore di forma IOLITE compatto.
L'architettura isolata consente misure sicure e precise quando i canali operano a potenziali elettrici significativamente diversi.
Dai segnali di controllo degli inverter e dai sensori flottanti fino alle tensioni di gate-drive, ai segnali dei pacchi batteria e ai segnali di basso livello nei sistemi ad alta tensione, il modulo contribuisce a ridurre i loop di massa proteggendo sia la strumentazione sia gli operatori.
Grazie alla combinazione con un ADC Delta-Sigma a 24 bit con frequenza di campionamento fino a 40 kS/s, gli utenti ottengono una gamma dinamica e una fedeltà del segnale eccezionali per analisi dettagliate e misure di lunga durata.
Con un'impedenza di ingresso di 10 MΩ, l'IOLITEir-4xLV-BAN è ideale per le applicazioni in cui è necessario ridurre al minimo il carico sul circuito misurato. Questo aspetto è particolarmente importante nella diagnostica dell'elettronica di potenza, nel monitoraggio dell'isolamento e nei circuiti di controllo sensibili. L'elevata impedenza di ingresso aiuta a preservare il comportamento originale del segnale, migliorando al contempo la sicurezza dell'operatore e riducendo il rischio di influenzare il sistema in esame.
Il nuovo IOLITEir-4xLV-BAN amplia la piattaforma IOLITE con misure di bassa tensione sicure, precise e altamente isolate, studiate su misura per le moderne applicazioni di elettrificazione ed energia.
Canali: 4 ingressi di bassa tensione completamente isolati.
Intervalli di tensione: ±100 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV.
Frequenza di campionamento: fino a 40 kS/s.
Impedenza: impedenza di ingresso di 10 MΩ.
Isolamento: isolamento canale-canale e canale-massa.
Sicurezza: classe di isolamento CAT II 1000 V.
Connettori: connettori di ingresso a banana di sicurezza da 4 mm.
IOLITEr-16xLA e IOLITE-16xLA: moduli di bassa corrente a 16 canali
L'IOLITEr-16xLA e il modello modulare IOLITE-16xLA sono moduli ad alta densità per la misura di basse correnti, ideali per l'acquisizione dati nelle applicazioni di controllo che richiedono intervalli di ingresso di ±20 mA.
I moduli dispongono di 16 canali analogici per la misura di corrente con un'impedenza di ingresso di 100 Ω. Acquisiscono i dati tramite un ADC a 24 bit con frequenza di campionamento fino a 20 kS/s e sono dotati di un filtro anti-aliasing. L'affidabile isolamento canale-massa del modulo protegge dai picchi di tensione esterni.
I moduli sono disponibili con due opzioni di connettore: morsettiera e D-SUB37. Possono essere installati in tutti i telai rack standard (IOLITE-R12, IOLITE-R8, IOLITE-R8r, OBSIDIAN-R8, OBSIDIAN-R12, OBSIDIAN-R8w) e sono disponibili anche nella versione modulare.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nelle Specifiche tecniche:
IOLITEir-8xRTD-2T3A24 e IOLITEi-8xRTD-2T3A24: moduli di temperatura e resistenza a 8 canali
Quando la tua applicazione richiede un'acquisizione precisa della temperatura, un elevato isolamento e un monitoraggio affidabile della resistenza, i nuovi moduli IOLITE 8xRTD-2T3A24 offrono prestazioni senza compromessi.
Progettati per gli ambienti industriali, automotive, aerospaziali, energetici e di ricerca più esigenti, i moduli combinano acquisizione sincronizzata ad alta velocità, un'ampia capacità di misura della resistenza e un reale isolamento dei canali in un'unica soluzione DAQ compatta e modulare.
I nuovi moduli sono molto più di un tradizionale modulo RTD.
Modalità di misura supportate:
Temperatura (RTD) - Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt2000
Temperatura (termistore) - NTC, PTC
Resistenza - 6 intervalli, 0…10 MΩ
Tensione - ±1 V, ±100 mV
I nuovi moduli IOLITEir-8xRTD-2T3A24 e IOLITEi-8xRTD-2T3A24 combinano misure di temperatura e resistenza ad alta precisione con un'eccezionale flessibilità. Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui camere climatiche, mappatura termica, monitoraggio della temperatura delle batterie, test su motori e inverter, misure criogeniche, monitoraggio dell'isolamento e delle dispersioni, validazione dei sensori e configurazioni di ricerca.
Entrambi i moduli offrono isolamento canale-canale e canale-massa, garantendo un funzionamento più sicuro e misure più pulite negli ambienti più esigenti. Che si tratti di testare sistemi di batterie, azionamenti elettrici, apparecchiature industriali o applicazioni criogeniche, l'isolamento aiuta a ridurre al minimo il rumore ed evita loop di massa indesiderati.
Grazie a un ADC a 24 bit e a frequenze di campionamento fino a 10 kS/s per canale, i moduli sono in grado di acquisire transitori termici rapidi ed eventi di shock termico, risultando ideali per applicazioni di test dinamici.
Progettati per operare in ambienti gravosi dal punto di vista EMC, i moduli assicurano misure stabili e affidabili anche quando installati sugli statori di motori elettrici o in prossimità di inverter ad alta potenza. L'integrità della misura è garantita da un ripido filtro passa-basso analogico anti-aliasing del 3° ordine (-3 dB a 1 kHz) combinato con un filtraggio digitale FIR avanzato.
I moduli supportano l'eccitazione impulsiva dei sensori, riducendo l'autoriscaldamento degli RTD ed eliminando gli errori di offset in corrente continua (DC) causati dall'effetto Seebeck durante le misure di temperatura criogeniche. Ciò li rende particolarmente preziosi per applicazioni di test aerospaziali e ambientali.
È garantito il supporto per tutti i principali sensori RTD al platino, inclusi Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 e Pt2000, nonché per i termistori NTC e PTC.
La configurazione è semplice e intuitiva tramite il software DewesoftX. La conversione da resistenza a temperatura viene eseguita direttamente all'interno del modulo, con il supporto delle curve caratteristiche RTD standard e delle equazioni per termistori come Steinhart–Hart. Ciò elimina la necessità di canali matematici aggiuntivi o scalature personalizzate, riducendo i tempi di configurazione e semplificando l'impostazione del sistema.
Un intervallo di misura della resistenza eccezionalmente ampio fino a 10 MΩ estende l'impiego dei moduli ben oltre le tradizionali misure di temperatura. Ulteriori applicazioni includono il monitoraggio della resistenza di isolamento, il rilevamento dei percorsi di dispersione, la caratterizzazione dei materiali e le misure su sensori ad alta resistenza.
I moduli utilizzano robusti connettori a morsettiera a 2 file da 24 poli e sono disponibili in due fattori di forma:
IOLITEir-8xRTD-2T3A24 – rack-mounted version
IOLITEi-8xRTD-2T3A24 – modular version
IOLITEr-BLANK: configurazioni rack flessibili
Il nuovo IOLITEr-BLANK è un modulo vuoto per rack IOLITE progettato per bypassare gli slot EtherCAT inutilizzati nel rack.
Anziché riorganizzare o sostituire altri moduli, l'IOLITEr-BLANK offre una soluzione pulita e semplice per mantenere la flessibilità di configurazione del rack e semplificare l'impostazione del sistema.
Benefits
Bypassa gli slot EtherCAT vuoti nel rack
Semplifica le modifiche alla configurazione del rack
Elimina la riorganizzazione non necessaria dei moduli
Installazione rapida e pratica
Che tu stia espandendo un sistema o rimuovendo temporaneamente dei moduli, l'IOLITEr-BLANK aiuta a mantenere la tua configurazione ordinata e operativa con il minimo sforzo.
