Tecnologia spaziale al servizio della Manutenzione predittiva
April 20, 2020
Dewesoft, fornitore leader di sistemi di acquisizione dati (DAQ) ad alte performance, annuncia la nuova soluzione per il monitoraggio di macchine, affidabile, accurata e dall'imbattibile rapporto prezzo/prestazioni.
Questa nuova soluzione permette di realizzare sistemi di monitoraggio permanente su impianti composti da riduttori, ventilatori, motori, soffianti e qualsiasi altro macchinario rotante nel settore automobilistico, minerario, di cartiere, acciaio, prodotti chimici, cemento, petrolio, gas e produzione di energia. Questa soluzione consente ai gestori degli impianti di avere il monitoraggio permanente delle apparecchiature critiche con un ROI elevato. In definitiva, aiuta a ridurre i tempi di fermo macchina, riducendo i costi di manutenzione ed aumentando la redditività dell'azienda.
La soluzione si basa sul nuovo Dewesoft IOLITEd-2xASI, un acquisitore con con due canali per sensori analogici ed una sonda tachimetrica, unito al software Dewesoft per le misure di monitoraggio e manutenzione predittiva,
Stiamo rivoluzionando il mondo del monitoraggio e della manutenzione predittiva grazie al nostro nuovo acquisitore IOLITEd-2xASI e ASI-1xVIB-50g che coniugano semplicità d'uso, accuratezza, affidabilità e convenienza. Invece di realizzare misure periodiche manuali, che possono essere dispendiose e complesse da implementare, possiamo realizzare un sistema automatico basato sulle nostre ultime soluzioni.
Il sistema di acquisizione Dewesoft IOLITEd-2xASI
Il nuovo Dewesoft IOLITEd-2xASI è un sistema di acquisizione a due canali analogici ed un canale tachimetrico. Converte il segnale proveniente dal sensore Dewesoft ASI-1xVIB-50g e lo invia digitalizzato tramite EtherCAT bus al PC master di controllo. Possono essere collegati fino a due sensori ACC-SNS con connettore M8.
La massima frequenza di campionamento è pari a 40 kS/s per canale. E' possibile collegare in cascata più moduli IOLITEd-2xASI con un semplice cavo di rete, con distanza massima tra due moduli pari a 50metri. Il modulo è disponibile nella versione con grado di protezione ambientale IP20 o anche IP67 per assicurare la migliore protezione contro acqua e polvere.
Sensore di vibrazione e temperatura ASI-1xVIB-50g
Il dispositivo Dewesoft ASI-1xVIB-50g è una sonda per misura di vibrazione e temperatura, il tutto racchiuso in un piccolo case di alluminio. Trovano dunque posto due sensori: un accelerometro monoassiale con banda utile 0-10 kHz ed un sensore di temperatura con interfaccia I2C. La sonda è certificata IP67 ed ha range operativo di funzionamento -20 to +85 °C.
Software per Manutenzione predittiva
Il Software Dewesoft per la manutenzione predittiva è una suite di soluzioni unica sul mercato. Include tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dei macchinari come:
Analizzatore FFT
Analizzatore Oscilloscopio nel tempo
Analisi Orbite
Waterfall
Monitoraggio andamenti
Analisi cuscinetto
ecc...
Sono anche disponibili layout grafici per l'immediato controllo dello stato della macchina.
Lo storico dei dati può essere memorizzato localmente o su un server cloud based e può essere analizzato per individuare trend o fare analisi temporali avanzate. La connessione con infrastrutture già presenti in impianto è garantita grazie al pieno supporto del protocollo OPC/UA. I dati possono essere visualizzati direttamente dal computer del cliente, da un sistema di controllo dedicato oppure da remoto anche attraverso applicazioni web-based. Tutte le funzionalità di gestione allarmi, soglie e trigger sono alla portata di un click!
Dewesoft Monitoring Group
Il lavoro del team Dewesoft Monitoring Group ha reso disponibili le stesse tecnologie già impiegate da anni nel settore aerospaziale anche alle applicazioni di monitoraggio macchie e manutenzione predittiva. Dewesoft è in grado di offrire la soluzione chiavi in mano grazie alla collaborazione degli Integratori locali.
L'azienda Dewesoft
Dewesoft nasce nel 2000 e si è affermata negli anni come fornitore leader di sistemi di acquisizione dati. Le applicazioni di queste tecnologie spaziano nei mercati più disparati: automobilistico, generazione di energia, aerospaziale e meccanica industriale. Grazie a Dewesoft vengono sviluppati anche i più avanzati sistemi di lancio nei laboratori spaziali. Con sede principale in Slovenia, l'azienda impiega oggi oltre 250 dipendenti distribuiti in 16 uffici in tutto il mondo.
Per saperne di più
