Nuova versione Dewesoft X 2020.2 - Analisi Orbitale, Velodyne Lidar, Reportistica avanzata
Il Team Dewesoft è lieto di annunciarvi il rilascio del software DewesoftX 2020.2. La nuova versione del software include molti aggiornamenti di funzioni utili alla maggior parte degli utenti, come:
  • Il Nuovo Grafico 3D con Marker di Elaborazione
  • Generazione Report facilitata dal Nuovo Design del Tool Report
  • Database Historian Time-series
  • Analisi Orbitale
  • Widget Grafici Aerospaziali
  • Supporto Velodyne-Lidar
  • Supporto per Telecamere Termiche a Infrarossi Optris
  • Altro
La nuova versione del software può essere scaricata GRATUITAMENTE da tutti gli utenti Dewesoft. Scarica l'aggiornamento DewesoftX.
DewesoftX splash screen cover
Il nuovo grafico 3D può visualizzare l'intera cronologia temporale dei canali vettoriali mantenendo la visualizzazione perfettamente sincronizzata con il registratore durante lo zoom avanti e indietro o la riproduzione dei dati in modalità analisi.
I marker di elaborazione possono essere aggiunti direttamente sul grafico nelle posizioni desiderate utilizzando il cursore, consentendo di identificare i picchi più facilmente. I marker tagliano il grafico 3D, e i tagli estratti ora creano veri e propri canali Dewsoft, che possono essere visualizzati su altri widget o ulteriormente elaborati all'interno del modulo matematica. Quando la posizione di un cursore viene modificata, i suoi valori, così come tutta la matematica collegata, vengono ricalcolati automaticamente.
L'interfaccia di Dewesoft per la creazione di semplici report ha ricevuto un'importante aggiornamento. Le visualizzazioni dei report sono ora un'entità separata, rappresentati da un documento con formato personalizzabile. Poiché le dimensioni delle pagine del report sono fisse, tutti i widget di visualizzazione che vengono aggiunti manterranno le proporzioni durante la stampa, la generazione di un file PDF o il passaggio da un monitor all'altro.
Un'altra differenza fondamentale tra la visualizzazione normale e la visualizzazione del report è che quest'ultima può salvare una regione di zoom personalizzata e la posizione del cursore, consentendo quindi di creare note di contesto basate su punti specifici del segnale. È possibile unire insieme più pagine a formare un report completo con intestazione, piè di pagina e dimensione del carattere personalizzabili. L'anteprima di stampa è disponibile sul bordo sinistro dello schermo, mentre il designer di pagine integrato permette di riordinare le pagine o aggiungerne di nuove semplicemente utilizzando il tasto destro del mouse.
Pagina di report di esempio in DewesoftX 2020.2
Historian è la soluzione per la registrazione di dati su database time-series di Dewesoft per applicazioni di monitoraggio e test di lunga durata.
Consente di monitorare i dati grezzi (vibrazioni, temperatura, inclinazione, deformazione, pressione ...) nonché i dati che derivano dalle matematiche di Dewesoft (statistiche, filtri, FFT, ecc.) con un self-hosted o con un servizio cloud completamente gestito. Il protocollo OPC UA standard è supportato per l'accesso ai dati e l'integrazione nel software di acquisizione dati DewesoftX, SCADA, ERP o qualsiasi altro client OPC UA.
Database di serie temporali Dewesoft Historian con web client Grafana per una panoramica dei dati di alto livello
Per saperne di più:
Condition monitoring softwareHistorianDatabase di serie temporali per applicazioni di monitoraggio a lungo termine e permanentiManuale di Dewesoft HistorianRiferimento tecnico per il servizio di archiviazione del database Historian per le soluzioni di monitoraggio.
Analisi Orbitale
Per massimizzare la produttività e garantire l'affidabilità di macchine rotanti è cruciale effettuare misure ed analisi accurate dei dati sulle vibrazioni rotazionali.
Comprendendone l'importanza e avendo anni di esperienza su dati di tipo rotazionale, abbiamo realizzato il nuovissimo modulo di Analisi Orbitale partendo dal modulo order tracking.
La soluzione Dewesoft racchiude l'intero set di metriche di analisi comprovate nel settore, supportando il calcolo e la rappresentazione grafica di:
  • Orbita grezza
  • Orbita media
  • Orbita filtrata
  • Diagramma polare
  • Diagramma di Bode
  • Shaft centerline
  • Grafico full-motion
  • Clearance circle
  • Compensazione del runout
  • Orbita di riferimento
  • Una serie completa di waterfall
Per saperne di più:
Dewesoft orbit analysisAnalisi orbitaleEsame e valutazione dei movimenti del rotore
Diversi indicatori tipicamente utilizzati nel settore aerospaziale sono stati aggiunti al portafoglio di widget grafici di Dewesoft. L'indicatore di assetto precedentemente disponibile è stato aggiornato nel nuovo Attitude and heading reference system indicator che permette la visualizzazione dello Slip e può essere configurato in diverse modalità visive:
Supporto Velodyne Lidar
Il nuovo modulo Velodyne supporta l'intera famiglia Velodyne Lidar. La comunicazione e il collegamento di uno o più dispositivi avvengono tramite Ethernet. Velodyne Lidars consente la sincronizzazione tramite PPS e messaggi GNSS NMEA che sono disponibili nel software DAQ DewesoftX come canali standard dal modulo.
Il dispositivo unità di misura inerzile DS-IMU può essere collegato e sincronizzato con il lidar. Lo stato del Lidar e l'impostazione degli RPM possono essere effettuati da DewesoftX, quindi per utilizzare il Lidar in misura non è necessario nessun atro altro software.
Esportazione video della registrazione del file dati Dewesoft dal sensore Velodyne
Il dispositivo fornisce due canali: distanza e intensità dei punti. La visualizzazione della nuvola di punti è gestita dal widget Map in cui la mappa stradale o gli strati satellitari sono sovrapposti alla nuvola di punti.
Il modulo telecamera Optris consente di visualizzare, memorizzare e analizzare i dati acquisiti con i seguenti modelli di telecamera Optris Thermovison XI400, PI400 e PI640. Dewesoft offre questi modelli nel suo portafoglio di prodotti.
Dati acquisiti con una telecamera Optris
I dati della telecamera possono essere post-elaborati nel modulo matematico e visualizzati su widget come il grafico 3D.
Il modulo utilizza il software Optris PIX Connect in background per impostare la fotocamera e acquisire i dati. La maggior parte delle impostazioni della fotocamera possono essere direttamente settate all'interno del software di acquisizione dati DewesoftX, mentre una configurazione più dettagliata della fotocamera può essere eseguita nel software Optris PIX Connect.
Altre Caratteristiche
Modulo Matematico Vector Stacking
Il modulo matematico Vector staking impila i canali vettoriali a valore singolo in una matrice di ordine definito dall'utente. Quando si utilizzano canali importati da diversi file dati, in modalità analisi è anche possibile ordinarli automaticamente per data.
Supporto Standard SN-Curves Eurocode 3
Le curve S-N dello standard Eurocode 3 sono state aggiunte all' editor delle curve S-N di DewesoftX. L'implementazione di queste curve migliorerà e aumenterà l'uso del modulo test di fatica.
DewesoftX S-N curves editor
Velocità di Trasmissione CAN bus Personalizzate
Al modulo CAN è stata aggiunta la possibilità di definire velocità di trasmissione CAN personalizzate, dove con le impostazioni base, l'utente può definire la velocità di trasmissione e il Sample point e con le impostazioni avanzate, l'utente definire i parametri di temporizzazione dei bit che definiscono la velocità di trasmissione e il Sample point.
DewesoftX CAN bus custom baude rate
