Indice dei contenuti
Pinout del connettore dell'amplificatore SIRIUS UNI
Sfoglia le categorie
Casi studio
Note applicative
Aggiornamenti sui prodotti
Notizie aziendali
Eventi Dewesoft
Autori principali
Il nuovo SIRIUS UNI estensimetro universale, IEPE, Tensione, RTD, resistenza e amplificatore di corrente
SIRIUSi 8xUNI daq system
Può l’amplificatore SIRIUS STG diventare ancora più universale? Sì, può!
L’ amplificatore SIRIUS UNI appena rilasciato aggiunge l'ingresso del segnale IEPE al già noto amplificatore STG. Il modulo si basa sulla tecnologia SIRIUS DualCoreADC® che garantisce un'elevata gamma dinamica (> 160 dB). L' amplificatore offre anche una gamma in alta tensione. La migliore precisione della corrente di eccitazione consente tecnologia SIRIUS DualCoreADC® un' alimentazione in corrente costante per applicazioni a quarto di ponte (2 o 4 fili)
SIRIUSi-8xUNI data acquisition system with universal signal inputs
Con l'introduzione della modalità IEPE nativa, l'ingresso in modalità DC o AC si accoppia con un filtro passa-alto da 0,16 Hz per le gamme basse (0,3 Hz per la gamma da 100 V).
Il SIRIUS UNI supporta la tecnologia TEDS sia di Classe 1 che di Classe 2.
Il connettore di input è un D-SUB9, il connettore opzionale è un LEMO 2B femmina a 10 pin (a richiesta LEMO-2B a 8 pin, LEMO-2B a 16 pin).
Caratteristiche Principali
  • Ingresso universale: Tensione, deformazione ponte Intero/Mezzo/Quarto (120 Ω e 350 Ω), alimentazione tensione/corrente costante, IEPE, Potenziometro, RTD, Resistenza, Corrente (Shunt esterno).
  • Range di Alta Tensione (fino a ±100 V).
  • Migliore precisione della corrente di eccitazione.
  • Alimentazione con tensione/corrente costante a quarto di ponte.
  • Ampia gamma dinamica.
  • Tecnologia TEDS (Classe 1 & Classe 2)
Il SIRIUS UNI è disponibile in versione isolata e differenziale. Viene fornito come slice singola o a cremagliera e con UNI+, opzione counter. Per i dettagli controlla i codici d'ordine qui sotto.
Connettore DSUB9
Sopra: pinout del connettore DB9 dell’amplificatore SIRIUS UNI
PinNameDescription
1Exc+Excitation +
2In+Input +
3Sns-Sense -
4GNDGround
5R+¼ Bridge/Shunt
6SNS+Sense +
7In-Input -
8Exc-Excitation -
9TEDSTEDS
SIRIUSi 8xUNI front panel
SIRIUSi 8xUNI back panel
Connettore Lemo 10-pin
Sopra: pinout del connettore Lemo 10-pin dell’amplificatore SIRIUS UNI
PinNameDescription
1Exc+Excitation +
2Exc-Excitation -
3In+Input +
4In-Input -
5Sns+Sense +
6Sns-Sense -
7DI-CNTDigital I/O, Counter
8TEDSTEDS
9R+/SHUNTResistance / SHUNT
10GNDGround
Specifiche tecniche del SIRIUS UNI
Per le specifiche complete sull’ amplificatore SIRIUS UNI, consulta la pagina Specifiche Tecniche SIRIUS.
