Nuovo amplificatore SIRIUS MIC200 per l'ingresso diretto di microfoni polarizzati esternamente
SIRIUS MIC200 amplifier
La linea di prodotti SIRIUS si è arricchita grazie ad un nuovo amplificatore con ingresso diretto per microfoni a polarizzazione esterna da 200 V.
SIRIUS MIC200
L' amplificatore SIRIUS MIC200 introduce il supporto per microfoni standard polarizzati esternamente all’ innovativo ambiente di misura Dewesoft.
Il SIRIUS MIC200 è lo strumento perfetto per misure altamente avanzate. Supporta qualsiasi microfono polarizzato esternamente in modo plug-and-play tramite una connessione LEMO a 7 pin dedicata.
Il nuovo amplificatore si basa sulla SIRUS DualCoreADC® technology.
Caratteristiche principali
  • Elevate capacità dinamiche (-160 dB)
  • Elevata velocità di acquisizione (200 kS/s)
  • Supporto per microfoni multimarca
  • Supporto TEDS (Classe 2)
  • Eccitazione preamplificatore (± 14 V)
  • Ingresso segnale di prova di riferimento
Il principale vantaggio della polarizzazione esterna è la libertà nella scelta dei microfoni.
Questo consente l'accesso a una selezione più ampia di microfoni. Sono disponibili ed utilizzabili più modelli, il che offre ancora una volta flessibilità nelle misure avanzate nell’R&D. La polarizzazione esterna è un vantaggio quando:
  • è richiesta un'elevata stabilità nel dominio del tempo
  • sono previste alte temperature (120-150 °C)
  • sono previste ampiezze elevate
  • devono essere misurate le frequenze più alte
  • sono richiesti un alto grado di precisione e un basso rumore di fondo
Il SIRIUS MIC200 è progettato per l'isolamento tra canale e canale. Attualmente, il prodotto è disponibile come slice MIC200 a 8 canali o come combinazione di 4 canali MIC200 e 4 canali ACC/ACC+.
Connettore SIRIUS MIC200, Pin-out (LEMO a 7 pin)
SIRIUS MIC200 pinout
  • Tipo di connettore: LEMO L1B7f
  • Connettore sul modulo SIRIUS: EGG.1B.307.CLL
  • Connettore del cavo di accoppiamento: FGG.1B.307.CLAD5
PinNameDescription
1Test signalCalibration output
2GNDSignal ground
3200 VPolarization Voltage 200V
4In+Signal input
5TEDSTeds
6Exc+Excitation +
7Exc-Excitation -
SIRIUS MIC200 front panel
SIRIUS MIC200 back panel
Specifiche tecniche SIRIUS MIC200
Per le specifiche complete sull'amplificatore SIRIUS MIC200, consulta la pagina Specifiche Tecniche SIRIUS.
SIRIUSi-4xMIC200-4xACC - Sistema di acquisizione dati modulare a 4 canali per microfoni prepolarizzati 200 V e 4 canali IEPE/Voltage
