Nuovo modulo IOLITE TH-HS - ingresso termocoppia universale ad alta velocità
IOLITE 8xTH-HS
L' IOLITEir-8xTH-HS è la nuova versione del modulo di temperatura per termocoppia IOLITE a 8 canali. Si tratta di un dispositivo DAQ isolato da canale a canale per misure della temperatura della termocoppia che utilizza ingressi universali per termocoppie: K, J, T, R, S, N, E, C, B.
IOLITE 8xTH-HS
L' IOLITEir-8xTH-H nasce per soddisfare la crescente richiesta di misure di temperatura stabili in un ambienti EMC impegnativi (ad es. sullo statore di un motore elettrico o in prossimità di inverter). Il nuovo modulo, non solo migliora l'immunità EMC dell'unità precedente sul lato digitale, ma utilizza anche un filtro antialiasing analogico nitido (3° ordine, -3dB @ 1kHz) e filtri FIR digitali per rimuovere le frequenze indesiderate.
Il connettore di ingresso del modulo è un MINI TC compatibile con quello universale per termocoppie. Questo consente l'individuazione dell'eventuale rottura del sensore a livello software ed aziona indicatori - LED fisici -.
Il modulo utilizza un nuovo ADC a 24-bit con velocità di campionamento fino a 10 kS/s per canale. Ciò consente all' IOLITEir-8xTH-HS di essere utilizzato nelle applicazioni dinamicamente più impegnative per registrare i transitori di shock termico.
Una frequenza di campionamento più elevata consente alla tecnologia di filtraggio Dewesoft, che utilizza filtri FIR digitali, di ridurre il rumore di fondo fino a -130 dB e raggiungere una risoluzione inferiore a 1 μK.
Il modulo IOLITE TH-HS sarà venduto in parallelo con gli attuali moduli IOLITE TH fino a quando non saranno esaurite le scorte dei moduli IOLITE TH.
Il modulo TH-HS sarà venduto allo stesso prezzo dell' IOLITE TH per il campionamento a 100 S/s e come opzione per una velocità di campionamento di 10 kS/s.
Come tutti i moduli standard IOLITE, anche l' IOLITEir-8xTH-HS è dotato di due bus EtherCAT in parallelo sia per applicazioni DAQ che per quelle di controllo in tempo reale. Può essere montato su uno chassis rack (telaio IOLITE-R12, IOLITE-R8, IOLITE-R8r o IOLITE-LX-R8).
Pinout del connettore MiniTC dell' IOLITE TH-HS
IOLITE TH HS-mini tc connector pinout
Ioliteir 8xTH-HS front panel
PinNameDescription
1In+Input +
2In-Input -
IOLITE TH-HS - specifiche tecniche
Per le specifiche complete dell' IOLITE TH-HS, consulta la pagina IOLITE Specifiche Tecniche webpage.
