Indice dei contenuti
Pinout del connettore MiniTC del KRYPTON TH-HS
Sfoglia le categorie
Casi studio
Note applicative
Aggiornamenti sui prodotti
Notizie aziendali
Eventi Dewesoft
Autori principali
Nuovo modulo KRYPTON TH-HS - ingresso termocoppia universale ad alta velocità
KRYPTON TH HS
La linea di prodotti KRYPTON ora offre un nuovissimo amplificatore per ingressi di sensori termocoppia. I nuovi dispositivi con amplificatore TH-HS offrono alta velocità di acquisizione ed isolamento da canale a canale per misure di temperatura con sensori termocoppia. L'amplificatore offre un ingresso universale per tutti i tipi di termocoppia: K, J, T, R, S, N, E, C, B.
KRYPTONi-8xTH-HS moduli d'acquisizione dati ad alta velocità con ingressi universali per sensori termocoppia
KRYPTONi-16xTH-HS moduli d'acquisizione dati ad alta velocità con ingressi universali per sensori termocoppia
Il nuovo amplificatore nasce per soddisfare la crescente richiesta di misure di temperatura stabili in un ambienti EMC impegnativi (ad es. sullo statore di un motore elettrico o in prossimità di inverter). Il nuovo modulo, non solo migliora l'immunità EMC dell'unità precedente sul lato digitale, ma utilizza anche un filtro antialiasing analogico nitido (3° ordine, -3dB @ 1kHz) e filtri FIR digitali per rimuovere le frequenze indesiderate.
Il connettore di ingresso del modulo è un MINI TC compatibile con quello universale per termocoppie. Questo consente l'individuazione dell'eventuale rottura del sensore a livello software ed aziona indicatori - LED fisici -.
Il modulo utilizza un nuovo ADC a 24-bit con velocità di campionamento fino a 10 kS/s per canale. Ciò consente al KRYPTON TH-HS di essere utilizzato nelle applicazioni dinamicamente più impegnative per registrare i transitori di shock termico.
Una frequenza di campionamento più elevata consente alla tecnologia di filtraggio Dewesoft, che utilizza filtri FIR digitali, di ridurre il rumore di fondo fino a -130 dB e raggiungere una risoluzione inferiore a 1 μK.
I dispositivi KRYPTON TH-HS saranno venduti parallelamente agli attuali dispositivi KRYPTON TH, che usciranno gradualmente dal mercato quando le scorte si esauriranno. La velocità di acquisizione a 10 kHz sarà venduta come opzione di aggiornamento.
I nuovi dispositivi KRYPTON TH-HS sono disponibili in due configurazioni:
  • KRYPTONi-8xTH-HS: Modulo input per termocoppia a 8 canali.
  • KRYPTONi-16xTH-HS: Modulo input per termocoppia a 16 canali.
Entrambi i dispositivi offrono uno chassis rugged IP67 impermeabile, pronti per essere utilizzati in condizioni di temperatura e urti/vibrazioni impegnative.
KRYPTON MiniTC Thermocouple Connector Pinout
PinNameDescription
1In+Input +
2In-Input -
KRYPTON TH-HS - specifiche tecniche
Per le specifiche complete degli amplificatori TH-HS, consulta la pagina KRYPTON Specifiche Tecniche webpage.
