Nuovi Moduli DAQ Digitali IOLITE per Ingressi Counters e DIO
June 30, 2020
Modulo DAQ 4 canali SuperCounter - IOLITE-4xCNT
IOLITE-4xCNT è un modulo con 4 canali counter.
Ciascun canale è in grado di leggere lo stato di 3 digitali, funzionare come contatore eventi, interfacciare encoders, misurare periodo, durata impulsi, duty-cycle, frequenza e angolo con estrema precisione, utilizzando la nostra tecnologia SuperCounter® brevettata.
Le modalità supportate sono conteggio, temporizzazione di forme d'onda, encoder, e ruota fonica.
In aggiunta, IOLITE-4xCNT integra alimentazione per sensori digitali (+5 V/100 mA, +12 V/50 mA).
Il connettore di ingresso del modulo IOLITE-4xCNT è un Lemo 1B 7-pin (EEG.1B.307.CLNY) o in alternativa una terminaliera (OMNIMATE Signal SL Series SL 2.50/09/90G).
Gli ingressi counter sono una scelta perfetta per applicazioni come il bilanciamento, order tracking, e vibrazione torsionale.
Visita la pagina IOLITE tech specs per tutti i dettagli tecnici.
Modulo DAQ Digitale Input/Output - IOLITE-8xDI-4xDO
IOLITE-8xDI-4xDO è un modulo con combinazione perfetta di ingresso/uscita per applicazioni industriali.
Il modulo offre 8 ingressi e 4 uscite digitali. Il blocco di canali d'ingresso e quello di uscita sono isolati tra loro, e possono essere eccitati da alimentatori esterni separati.
In aggiunta, è disponibile una sorgente di alimentazione non isolata (max 2A) direttamente dai pin PWR OUT.
Il connettore di ingresso del modulo IOLITE-8xDI-4xDO è una terminaliera serie OMNIMATE Signal SL.
IOLITE-8xDI-4xDO è la scelta per applicazioni industriali complesse come ad esempio il controllo di valvole, con una corrente di sink massima di 0,5A e massima tensione di commutazione di 50V.
I moduli sono compatibili con tutti i telai IOLITE e le opzioni di sistema:
