Nuove Fotocamere DS-CAM: DS-CAM-640c e DS-CAM-1100m
Dewesoft new DS- cam camera lens protection
Vi presentiamo due nuovi modelli di fotocamera:
  • DS-CAM-640c: telecamera a colori
  • DS-CAM-1100m: fotocamera monocromatica
Figura 8. Diversi modelli DS-CAM
TI modelli DS-CAM-600 esistenti non saranno più disponibili sul mercato, sostituiti dai loro successore: le DS-CAM-640c e le DS-CAM-1100m.
I nuovi modelli, grazie alle nuove tecnologie sviluppate, garantiranno delle prestazioni ancora migliori e non risentiranno della carenza di chip che l’intero comparto tecnologico mondiale sta vivendo.
Le telecamere funzionano con l'interfaccia GigE Vision 2.0 e sono supportate dal plugin DewesoftX GigE plugin (dalla versione 7.4 in poi). Le telecamere hanno un intervallo operativo della larghezza di banda da 100 Mbit a 10 Gbit e sono anche in grado di eseguire compressione JPEG hardware per ridurre l'utilizzo della connessione di rete.
Dewesoft DC cam cameras video acquisition
L'acquisizione video può essere eseguita con una risoluzione massima di 2048 × 1536 pixel con la DS-CAM-640c e di 1920 × 1464 pixel con la DS-CAM-1100m. Entrambe le fotocamere possono funzionare anche con frame rate di risoluzione più elevati di risoluzione e qualità dei pixel ridotta.  on DS-CAM-1100m. Both cameras can also run with higher framerates if resolution size and pixel quality are reduced.
DS CAM cameras
Le nuove fotocamere nascono dotate di una filettatura standard nella parte inferiore per l’aggancio ad un treppiedi.
Il loro chassis compatto e resistente, alloggia un dissipatore di calore sulla parte superiore per garantire un ulteriore raffreddamento.
La DS-CAM-IP65-COVER protegge le telecamere dai getti d’acqua ed impedisce l'ingresso alla polvere.
Scopri di più sulle
Videocamera DS-CAM industriale ad alta velocità di DewesoftVideocamere DS-CAMVideocamere ad alta velocità per l'acquisizione di dati video
Specifiche Tecniche
Requisiti informatici
DS-CAM-640c and DS-CAM-1100m
ProcessoreIntel® Core™ i5; 4x 3.4 GHz; 8 threads(Intel® Core™ i7; 8x 4.5 GHz; 16 threads)
RAM8 GB (Recommended 16 GB)
Hard DiskHigh-performance SSD (M.2 SSD)
Porta Ethernet1x 1Gbit (1x 10Gbit)
SoftwareDewesoftX® 2022.1 o più recente GigE plugin V7.4 o più recentel'ultima versione dell' OptoStream SDK
Interfacce e opzioni
Attacco per obiettivoC-mount
Connettore datiM12 / 12 pins (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) a RJ45
Connettore di alimentazioneM12 / 12 pins (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) a L1B2m
SincronizzazioneSoftSync [1.5ms ±1 frame], PTP Ready
Specifiche ottiche
DS-CAM-640cDS-CAM-1100m
TipoColoreMonocromo
Sensore d'immagineSony IMX252Sony IMX421 Gen3
Tipo di sensoreCMOSCMOS
RisoluzioneFino a 2048 x 1536Fino a 1920 x 1464
FPS200 FPS @ 2048x1536 300 FPS @ 1920x1080 520 FPS @ 800x600 640 FPS @ 640x480400 FPS @ 1920x1464 540 FPS @ 1920x1080 900 FPS @ 800x600 1100 FPS @ 640x480
Dimensioni del sensore1/1.8 inch2/3 inch
Area di scansione7,06 mm x 5,29 mm8,71 mm x 6,59 mm
Dimensione pixel (in μm)3,45 μm (H) × 3,45 μm (V)4,5 μm (H) × 4,5 μm (V)
Gamma dinamicatipico 71 dBtipico 71,5 dB
OtturatoreGlobal ShutterGlobal Shutter
Funzioni automaticheEsposizione automatica Auto Guadagno con Priorità automatica della luminosità basata sul ROI automatico della luminositàEsposizione automatica Auto Guadagno con Priorità automatica della luminosità basata sul ROI automatico della luminosità
CompressioneBaseline JPEG (ISO/IEC 10918-1)Baseline JPEG (ISO/IEC 10918-1)
Alimentazione
Alimentazione19,2 … 28,8 V DC19,2 … 28,8 V DC
Consumo di energiacirca. 10,0 W @ 24 VDC e 216 fpscirca. 11.6 W @ 24 VDC e 411 fps
Condizioni Ambientali
Temperatura di esercizio0 °C … +65 °C@ T = Punto di misurazione0 °C … +60 °C@ T = Punto di misurazione
Temperatura di conservazione-10 °C … + 70 °C-10 °C … + 70 °C
Umidità10 % … 90 % senza condensa10 % … 90 % senza condensa
Classificazione IPIP40 (con obiettivo montato e cavi da 10 GigE)IP65/67 (con tubo e cavo montati)IP40 (con obiettivo montato e cavi da 10 GigE)IP65/67 (con tubo e cavo montati)
Caratteristiche Fisiche
Dimensioni119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in
Peso485g486g
