Ingressi temperatura RTD per sistema IOLITE DAQ
November 19, 2019
IOLITEi-8xRTD è l'ultimo modulo arrivato nella famiglia dei sistemi di acquisizione dati IOLITE. IOLITEi-8xRTD è un modulo a 8 canali per la misura di temperature (RTD). Può essere utilizzato anche per misure di resistenza fino a 10 kΩ e misure di tensione fino a 1 V.
Il modulo RTD supporta praticamente tutti i termometri a resistenza PRT.
I tipi supportati sono:
Pt100,
Pt200,
Pt500,
Pt1000,
Pt2000
e termistori a risposta rapida
Il modulo RTD offre l'isolamento sia canale-GND che canale-canale fino a 1000 V. Con il modulo RTD i dati vengono acquisiti simultaneamente da tutti gli 8 ingressi con frequenze di campionamento fino a 100 campioni al secondo utilizzando 24-bit delta-sigma ADC.
I connettori d'ingresso per sensori sono Lemo 0B a 6 pin (EEA.0B.306.CLN).
IOLITEi-8xRTD può essere utilizzato, come tutti i moduli IOLITE, sia negli chassis IOLITEs e nella versione a standard industriale IOLITEr con montaggio su rack 19”.
IOLITEi-8xRTD è la scelta giusta per le misure di temperatura più accurate in applicazioni industriali.
I moduli sono compatibili con tutti i telai IOLITE e le opzioni di sistema:
IOLITE è perfetto per l'automazione in applicazioni Industry 4.0, banchi prova per autoveicoli, test di componenti aerospaziali, monitoraggio strutturale e generazione allarmi - solo per citare alcune applicazioni.
Guarda il video per vedere come i mondi del controllo e dell'acquisizione dati sono combinati in un unico elegante sistema, grazie alla tecnologia IOLITE.
