KRYPTON ONE - Moduli DAQ per Alta Tensione con Alto Isolamento
December 11, 2019
Gli strumenti DAQ KRYPTON ONE sono moduli di acquisizione a singolo canale robusti, piccoli e completamente distribuibili in campo.
Gli ultimi nati nella famiglia KRYPTON ONE sono due moduli per la misura di alta tensione e misura di termocoppia con alto isolamento elettrico:
KRYPTONi-1xHV
KRYPTONi-1xTH-HV
Entrambi i moduli DAQ garantiscono sicurezza ad alte tensioni e rientrano nella categoria CATII 1000V.
KRYPTONi-1xHV modulo ingresso ±1000V CAT II
Il modulo KRYPTONi-1xHV è progettato per misure di alta tensione con singolo range di misura di ±1000V.
L'acquisizione è basata sul convertotore ADC 24-bit SAR con un campionamento di 40kS/s e un filtro anti-aliasing aggiuntivo. L'ingresso è realizzato con connettori a banana isolati da 4mm.
KRYPTONi-1xTH-HV modulo Ingresso Termocoppia Universale con Alto Isolamento
KRYPTONi-1xTH-HV è un modulo di acquisizione isolato per singola termocoppia progettato per misure di temperatura ad alte tensioni.
Supporta termocoppie di tipo K. La temperatura misurata è acquisita con un convertitore ADC 24-bit sigma-delta con una frequenza di campionamento di 100S/s. La compensazione del giunto freddo è garantita da un elemento sensibile PT1000. Il connettore di ingresso, LEMO Redel serie 2P, è realizzato in plastica e garantisce sufficiente isolamento.
Fai riferimento alle pagine dei sistemi KRYPTON DAQ per le specifiche tecniche complete, manuale ed altre informaizoni.
