Vi presentiamo UNI: l'amplificatore universale per praticamente qualsiasi sensore
JO
Jaka Ogorevc
June 8, 2026
In Dewesoft, un solo amplificatore ha sempre significato più possibilità. Con il lancio della nuova generazione dell'amplificatore universale UNI®, questa idea si spinge più lontano che mai.
Il nuovo amplificatore UNI offre una flessibilità eccezionale a diverse linee di prodotti DAQ e fattori di forma Dewesoft. Da tensione, corrente, deformazione, vibrazione e temperatura fino a resistenza, pressione e spostamento, UNI mette a disposizione degli ingegneri un'unica, potente piattaforma per affrontare un'ampia gamma di sfide di misura.
Introducing UNI: The Universal Amplifier for Virtually Any Sensor
L'amplificatore più versatile di sempre di Dewesoft
La nuova famiglia di amplificatori UNI rappresenta un significativo passo avanti nella flessibilità di misura. Supportando quasi tutte le tecnologie di sensori più comuni, offrendo opzioni di isolamento avanzate e garantendo frequenze di campionamento fino a 500 kS/s, UNI semplifica la strumentazione ampliando al contempo le possibilità di misura.
Principali vantaggi in sintesi:
  • Collegamento di quasi ogni tipo di sensore
  • Configurazione e utilizzo semplici
  • Frequenza di campionamento fino a 500 kS/s
  • Convertitore ADC Sigma-Delta a 24 bit ad alta dinamica
  • Opzioni di isolamento galvanico
  • Supporto TEDS Classe 1 e 2
  • Compatibilità con gli adattatori DSI
  • Disponibile sulle piattaforme IOLITE, OBSIDIAN e SIRIUS X
Collega quasi ogni sensore
Il nuovo amplificatore UNI supporta una gamma eccezionalmente ampia di tipologie di sensori e modalità di ingresso:
  • Tensione
  • Corrente
  • Deformazione e sollecitazione
  • Sensori a ponte intero, mezzo ponte e quarto di ponte
  • Resistenza
  • Potenziometri
  • Sensori di pressione
  • Rumore e vibrazioni (IEPE)
  • Sensori di temperatura RTD
L'amplificatore supporta inoltre gli adattatori DSI, che estendono ulteriormente le capacità di misura a:
  • Sensori di carica
  • Sensori di spostamento LVDT
  • Termocoppie
Connect almost any sensor with the new UNI amplifier family.
Coprendo una gamma così ampia di tecnologie di misura in un'unica famiglia di amplificatori, UNI aiuta gli ingegneri a semplificare le configurazioni attuali, restando al contempo pronti per le esigenze di misura di domani.
Progettato per le moderne sfide di misura
Il nuovo UNI combina facilità d'uso con prestazioni e sicurezza di altissimo livello:
  • Isolamento galvanico
  • Supporto TEDS Classe 1 e Classe 2
  • Tensione e corrente di eccitazione programmabili
  • Supporto per praticamente qualsiasi tipo di sensore
Che si tratti di eseguire test strutturali, analisi NVH, monitoraggio industriale, qualifica aerospaziale, validazione automotive o ricerca didattica, UNI si adatta a ogni applicazione.
Capacità avanzate
Le specifiche principali includono:
  • Modalità di ingresso: tensione, ponte intero/mezzo ponte/quarto di ponte (a 3 fili, a 4 fili, a corrente costante), IEPE, potenziometro, RTD, resistenza e corrente 20 mA
  • Intervalli di ingresso: ±100 V, ±10 V, ±1 V, ±100 mV
  • Accoppiamento di ingresso: DC, AC 0,15 Hz (1 Hz, 3 Hz, 10 Hz tramite SW)
  • Tensione di eccitazione:
    • Unipolare: 24 V DC
    • Bipolare: ±12 V DC
    • Completamente programmabile tramite DAC a 16 bit
  • Corrente di eccitazione:
    • 0,1, 1, 2, 5, 10, 20 e 100 mA
  • Corrente di eccitazione IEPE: 2, 4, 8, 12, 16 e 20 mA
  • Corrente diretta: ingresso diretto da 20 mA con shunt integrato da 50 Ω
  • Misure a ponte: resistori di completamento ponte da 120 Ω e 350 Ω e resistore di shunt da 100 kΩ
  • Impedenza di ingresso: 2 MΩ tra IN+ e IN- (intervallo 100 V), >1 GΩ (tutti gli altri intervalli)
  • Isolamento:
    • Isolamento canale-canale e canale-massa per la massima protezione e integrità della misura.
    • Maggiore densità di canali mantenendo un'eccellente qualità del segnale ed evitando i loop di massa.
UNI per i sistemi di acquisizione dati IOLITE® e OBSIDIAN®
Per i sistemi di misura distribuiti e modulari, UNI porta la sua flessibilità nelle famiglie di prodotti IOLITE e OBSIDIAN. Gli ingegneri possono utilizzarlo come scheda DAQ intercambiabile nei sistemi di acquisizione dati su rack IOLITE e OBSIDIAN, oppure come modulo DAQ IOLITE stand-alone per installazioni in armadio e applicazioni da banco.
Moduli UNI installati nei sistemi DAQ su rack IOLITE e OBSIDIAN, che offrono una configurazione flessibile per setup di misura distribuiti, modulari e stand-alone.
IOLITEir-4xUNI – modulo completamente isolato
IOLITEir-4xUNI
Il modulo IOLITEir-4xUNI offre:
  • Canali di ingresso: 4
  • Frequenza di campionamento: fino a 40 kS/s
  • ADC: ADC Sigma-Delta a 24 bit
  • Isolamento: isolamento canale-canale e canale-massa
  • Connettore di ingresso: D-SUB9
  • Disponibilità: rack IOLITE e sistemi DAQ OBSIDIAN
IOLITEr-8xUNI e IOLITE-8xUNIT – moduli UNI ad alta densità
IOLITEr-8xUNI-D37 versione rack
IOLITE-8xUNI-D37 versione modulare
  • Canali di ingresso: 8 canale
  • Isolamento: isolamento canale-massa
  • Connettore di ingresso: connettori D-SUB37
  • Disponibilità: IOLITE modulare, rack IOLITE e sistemi DAQ OBSIDIAN
IOLITErw-6xUNI – modulo a tenuta stagna per OBSIDIAN R8w
IOLITErw-6xUNI
  • Canali di ingresso: 6 canali
  • Frequenza di campionamento: fino a 20 kS/s
  • Connettore di ingresso: connettori D-SUB9
  • Disponibilità: rack OBSIDIAN R8w
UNI per i sistemi di acquisizione dati IOLITE® X e SIRIUS® X
Nei prodotti della linea X di Dewesoft, i nuovi amplificatori UNI raggiungono il loro massimo potenziale, offrendo prestazioni leader del settore con frequenze di campionamento fino a 500 kS/s. I dispositivi della linea X sono progettati per una connettività semplice, dotati di un'interfaccia GLAN con sincronizzazione temporale PTP e Power over Ethernet attivo.
All'interno delle famiglie di prodotti IOLITE® X e SIRIUS® X, gli amplificatori UNI sono pienamente conformi all'SDK openDAQ e pronti per l'integrazione in praticamente qualsiasi ambiente tramite l'SDK open-source.
Oltre all'acquisizione dati, supportano l'elaborazione online, il data logging e flussi di lavoro di integrazione avanzati.
IOLITEi-X-4xUNI
IOLITEi-X-4xUNI
Gli amplificatori UNI completamente isolati portano le massime prestazioni sulla piattaforma IOLITE® X, con frequenze di campionamento fino a 500 kS/s per le applicazioni di misura più esigenti.
L'IOLITEi-X-4xUNI è un amplificatore universale compatto a 4 canali con connettori di ingresso D-SUB9, che combina l'acquisizione dati ad alta velocità con la connettività avanzata della serie IOLITE X. Supporta la comunicazione Gigabit Ethernet con sincronizzazione precisa PTPv2 e il funzionamento Power over Ethernet con un'alimentazione da 48 a 57 VDC.
Progettato per installazioni flessibili e distribuite, l'IOLITEi-X-4xUNI può essere montato su guida DIN e collegato in cascata (daisy-chain) per alimentazione, dati e sincronizzazione tramite un unico cavo di rete standard. Questo lo rende una soluzione ideale per sistemi di misura scalabili e ad alte prestazioni in cui semplicità, velocità e affidabilità sono essenziali.
SIRIUSi-X-8xUNI
SIRIUSi-X-8xUNI
Il SIRIUSi-X-8xUNI combina la versatilità dell'amplificatore universale UNI® con le prestazioni e l'affidabilità della piattaforma SIRIUS® X. Con otto canali di ingresso completamente isolati e connettori standard D-SUB9, è progettato per affrontare un'ampia gamma di sfide di misura con un unico strumento. Su richiesta sono disponibili opzioni di connettori alternativi.
Oltre alla connettività Gigabit Ethernet ad alta velocità, alla sincronizzazione PTPv2 e al Power over Ethernet opzionale, l'unità include due porte CAN FD integrate sul pannello posteriore. Questo lo rende una scelta eccellente per i test automotive, le applicazioni di controllo e l'analisi delle moderne reti veicolari.
Dai test nei settori automotive e aerospaziale fino al monitoraggio industriale, all'ingegneria civile e ai laboratori di ricerca, il SIRIUSi-X-8xUNI si adatta praticamente a qualsiasi attività di misura. L'ampio supporto per i sensori, unito all'isolamento galvanico completo che contribuisce a proteggere sia gli utenti sia le apparecchiature, offre una flessibilità eccezionale senza compromettere sicurezza o prestazioni.
Soluzioni UNI X ad alta densità
Per le applicazioni che richiedono un elevato numero di canali senza compromettere le prestazioni, la configurazione UNI con isolamento canale-massa offre la combinazione ideale di densità di canali e velocità, con frequenze di campionamento fino a 200 kS/s.
IOLITE-X-8xUNI-D37
IOLITE-X-8xUNI-D37
L'IOLITE® X-8xUNI-D37 integra otto canali di ingresso universali in un fattore di forma IOLITE X compatto ed efficiente. Dotato di connettori D-SUB37, offre una soluzione pratica per configurazioni di misura più ampie, in cui flessibilità, scalabilità e un cablaggio semplificato sono essenziali.
Grazie all'elevata densità di canali, l'IOLITE X-8xUNI-D37 è particolarmente adatto per applicazioni di test nei settori automotive, aerospaziale e industriale, dove è necessario acquisire simultaneamente diversi tipi di sensori.
SIRIUS-X-16xUNI
SIRIUS-X-16xUNI
Il SIRIUS® X-16xUNI offre un'eccezionale densità di misura senza sacrificare la flessibilità. Con 16 canali di ingresso universali e connettori D-SUB9, consente agli ingegneri di collegare e acquisire dati da un'ampia gamma di tipologie di sensori utilizzando un unico strumento versatile.
L'elevato numero di canali lo rende particolarmente adatto per test aerospaziali, monitoraggio strutturale e applicazioni automotive impegnative come l'acquisizione dei carichi stradali. Allo stesso tempo, la tecnologia dell'amplificatore UNI conferisce al SIRIUS X-16xUNI la flessibilità necessaria per adattarsi a un'ampia gamma di attività di test e misura, rendendolo una potente soluzione all-in-one per laboratori, centri di prova e applicazioni sul campo.
Combinando densità di misura e un ampio supporto per i sensori, il SIRIUS X-16xUNI aiuta gli ingegneri a semplificare configurazioni complesse utilizzando un'unica piattaforma di amplificazione.
