Rilascio di DewesoftX 2023.4 - Soglie sui canali basati su condizioni ed Altro
July 25, 2023
Siamo entusiasti di annunciare il rilascio di DewesoftX 2023.4. La nuova versione porta una serie di nuove funzionalità al software che ne migliorano ed estendono l'usabilità:
Dalle nuove soglie impostabili sui canali basati sulle condizioni che ti permettono di confrontare vari stati di misura, alla scorciatoia CTRL+ALT che rende più veloce la scalatura degli assi.
Inoltre, stiamo espandendo ulteriormente le applicazioni in campo automotive aggiungendo l'opzione "Lin Plugin Master Transmit".
Non dimenticare di dare un'occhiata alla sezione "Novità" per tutte le altre entusiasmanti migliorie che abbiamo aggiunto. Siamo certi che troverai DewesoftX 2023.4 ancora più potente e versatile.
Limiti di canale basati su condizioni
Modifica dei valori degli assi del grafico in più widget contemporaneamente
Esportazione PCAP (Packet Capture)
Trasmissione Lin Master
Novità
Limiti di canal basati su condizioni
Per monitorare l’andamento dei valori per ogni canale durante la sessione di misura, puoi impostare diverse soglie di avviso e criticità, che attiveranno una notifica visiva di avviso quando vengono superate. In applicazioni più complesse, potrebbe essere necessario monitorare diversi valori a seconda dello stato dell'unità sottoposta a test. All'interno del modulo Allarme, ora puoi facilmente impostare diverse soglie per canale.
Per definire i diversi stati di misura, viene definita una soglia, la quale deve essere un valore discreto. I valori discreti indicano diversi stati di misura, come lo stato di inattività o di funzionamento del motore. Inoltre, la configurazione delle soglie sui canali può essere esportata e personalizzata utilizzando strumenti di terze parti come Microsoft Excel. Puoi anche importare una configurazione personalizzata.
Quando si utilizzano soglie su canali dinamici, il widget registratore fornirà un'etichetta aggiuntiva per informarti sulle condizioni di misura attuali. Il software mostrerà l'etichetta delle soglie impostate nei widget contatore digitale e nel widget indicatore di sovraccarico.
La visualizzazione cambierà in maniera dinamica per fornire lo stato aggiornato man mano che le condizioni cambiano.
Modificare i valori degli assi del grafico in più widget contemporaneamente
Per la maggior parte delle misure, i dati rilevati vengono visualizzati su diversi widget per offrire una chiara panoramica. Pertanto, è fondamentale avere un metodo rapido e semplice per regolare la scala degli assi dei widget. Con il nostro ultimo aggiornamento, è possibile regolare il valore dell'asse in un solo passaggio, non solo per i canali assegnati ad un singolo widget, ma per tutti i canali assegnati all'intero gruppo di widget.
Per regolare l'asse Y ai valori massimi e minimi correnti dei canali assegnati, basta tenere premuti i tasti CTRL e ALT e fare clic sinistro sull'asse Y. In alternativa, utilizzando la stessa combinazione con un clic destro, si regoleranno i valori dell'asse ai valori di minimo e massimo predeterminati definiti per ciascun canale assegnato.
Inoltre, hai la flessibilità di impostare un valore minimo o massimo personalizzato per tutti gli assi Y nell'intero gruppo di widget. Basta premere i tasti CTRL e ALT mentre apri la casella di selezione corrispondente.
Abbiamo aggiunto una nuova esportazione PCAP (Packet capture) alla nostra già ampia gamma di tipi di esportazione. Come sempre, la nuova opzione di esportazione è gratuita per tutti gli utenti di DewesoftX. Con l’esportazione PCAP, puoi comodamente esportare dati di pacchetti di rete catturati, rendendola un'eccellente integrazione al nostro modulo ricevitore Ethernet.
Quando si esportano dati nel formato PCAP, è necessario utilizzare il tempo assoluto UTC della telemetria nelle impostazioni di DewesoftX per garantire l'accuratezza degli orari dei dati.
LIN master transmit
Fino ad ora, il modulo LIN è stato progettato esclusivamente per l'acquisizione dati delle reti LIN. Tuttavia, a causa della crescente domanda per i test dei componenti automotive, abbiamo riconosciuto la necessità di espandere la sua funzionalità incorporando la capacità di master. Questo consente a DewesoftX di controllare i componenti LIN in fase di test, eliminando la necessità di un master LIN esterno aggiuntivo.
Con il nuovo modulo, DewesoftX può assumere il ruolo di un master LIN. Richiede periodicamente frame LIN definiti da altri nodi slave connessi. Inoltre, può impacchettare e trasmettere dati da qualsiasi canale di DewesoftX sulla rete. Per istruzioni dettagliate ed ulteriori informazioni, consulta il nostro manuale del Bus LIN.
Cos'altro c'è di nuovo?
Troverai ulteriori dettagli su tutte le funzionalità elencate di seguito sul Portale di Supporto Clienti di Dewesoft:
La modifica delle proprietà di misura su dispositivi EtherCAT multi-canale è ora significativamente più veloce grazie al supporto dei comandi multi-threaded.
È ora disponibile un aggiuntivo canale massimo FFT complessivo nel modulo di analisi FFT.
Supporto per la riduzione della frequenza superiore nei moduli FFT ed OT.
L'ultima versione del widget di bilanciamento del rotore include masse di correzione regolabili, la possibilità di passare tra diverse unità di massa, rotazione in senso orario (CW) ed antiorario (CCW) ed il calcolo della posizione di riferimento dal peso di prova o dalla posizione del phasor chiave.
Disegno delle frecce di direzione dei nodi per i gruppi di gradi di libertà (DOF) correntemente misurati nella geometria Modale.
Aggiunta di limiti superiori o inferiori multipli nella funzione di calcolo delle curve di riferimento vettoriale (Vector Reference Curve Math).
Utilizzo di canali a singolo valore come limiti dinamici nella funzione di calcolo delle statistiche degli array (Array Statistics Math).
L'esportazione ASAM ODS è stata estesa con il modulo di applicazione NVH basato sullo standard ASAM.
Il modulo Chapter 10 può convertire i messaggi CAN grezzi non decodificati nel flusso di dati CH10.
Quando il DS Battery Pack è connesso, lo stato della connessione e la versione del firmware sono ora visualizzati in DewesoftX.
Ora puoi facilmente impostare il canale come tipo discreto e specificare i suoi valori discreti direttamente nell'impostazione del canale.
Le schermate di visualizzazione di DewesoftX possono ora essere facilmente trasferite alle schermate dei report e viceversa.
L'importatore di dati storici (Historian Importer) è ora disponibile per l'uso con implementazioni di server Historian basate su MQTT (l'importatore di dati storici utilizza il protocollo HTTPS per comunicare con il database).
DewesoftX 2023.4 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft ed è compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un elenco delle modifiche (changelog) che descrive tutte le migliorie minori e correzioni dei bug.
