Modifiche all'Interfaccia Utente e Migliorie all'Usabilità, Aggiornamenti al Modulo di Analisi Modale, Supporto Scanivalve, Acquisizione del Controller MOOG
April 19, 2022
Siamo lieti di annunciare il rilascio di DewesoftX 2022.1. Il nuovo pacchetto software è completamente compatibile con Windows 11 e introduce molteplici nuove funzionalità come il box-zoom e una nuova opzione per aprire i file dati più recenti. Inoltre, è stato aggiornato il modulo di analisi modale per fornire nuovi display di visualizzazione predefiniti e calcoli aggiuntivi. Ora sono supportati anche lo scanner di pressione Scanivalve e il controller Moog.
Come sempre, DewesoftX 2022.1 è un aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti Dewesoft. Puoi scaricare l'ultima versione dal nostro Centro Download.
Compatibilità con Windows 11
Il pacchetto software DewesoftX 2022.1 fornisce piena compatibilità con il sistema operativo Windows 11, rendendolo compatibile con i dispositivi più moderni. Tutta la grafica e le funzionalità sono completamente adattate: hai una cosa in meno di cui preoccuparti quando aggiorni la tua versione di Windows.
Migliorie nella Facilità di Utilizzo
L'aggiornamento 2022.1 offre numerose funzionalità che migliorano l'usabilità e rendono la navigazione in DewesoftX ancora più rapida e semplice:
L'opzione Box-zoom ti consente di ingrandire rapidamente i dati di tuo interesse. Questa opzione è disponibile sui widget registratore e grafico 2D e può essere attivata tenendo premuto il tasto Maiusc e selezionando l'area contenente i dati direttamente sul widget.
Tutti i widget ora possono avere titoli personalizzati che ti consentono di personalizzare ulteriormente i tuoi display.
Come per le "Configurazioni recenti", i file dati aperti di recente possono ora essere visualizzati e caricati con facilità attraverso il menù "File di dati recenti" appena aggiunto.
Infine, i file di progetto integrati nei file di configurazione possono ora essere importati insieme al lancio della configurazione di misura tramite un'opzione dedicata. Baterà cliccare con il tasto destro del mouse direttamente dall'elengo dei file di setup e selezionare "importa progetto e carica"
Aggiornamento Analisi Modale
Questo aggiornamento del Modulo di Analisi Modale semplifica notevolmente la configurazione e il flusso di lavoro. Sono stati finalmente aggiunti gli attesissimi display predefiniti che ti guideranno attraverso i passaggi dell'analisi modale. Vengono forniti display precompilati con tutti i widget necessari per eseguire l'analisi modale completa, consentendo una rapida configurazione dell'ambiente di analisi.
Per la validazione dei risultati sono stati aggiunti gli indici di complessità dei modi, sia in formato tabellare che con l’apposito nuovo widget grafico complexity plot. Le forme modali possono poi essere esportate nel formato di interscambio UNV 55. I confronti tra i vari set dei modi di vibrare possono essere fatti in software di terze parti oppure all’interno di DewesoftX importandoli con la nuova funzionalità specifica. Infatti, il modulo per l’Analisi Modale supporta ora anche il calcolo CrossMAC e l’animazione di modi di vibrare provenienti da analisi diverse: realizza il confronto FEM/sperimentale nel modo più rapido possibile!
Supporto per Scanner di Pressione Scanivalve
Scanivalve è il leader mondiale negli scanner utilizzati per la misura di pressione e temperatura. Le loro soluzioni sono ampiamente utilizzate per i test (tra gli altri) nell'industria aerospaziale e automobilistica.
Il plugin Scanivalve supporta lo scanner di pressione DSA3217-PTP che comunica tramite il protocollo Ethernet TCP/IP. Mostra tutti i canali di pressione e temperatura del dispositivo e li rende disponibili per ulteriori elaborazioni in DewesoftX. La frequenza di campionamento, la procedura di azzeramentoo e altri parametri chiave sono configurabili e regolabili nella finestra delle impostazioni del plugin. La sincronizzazione dei sensori Scanivalve con altri dati Dewesoft è completamente supportata in modalità Soft-sync.
I controller MOOG vengono utilizzati per testare materiali e prodotti in applicazioni come prove di fatica dei materiali, prove di componenti di veicoli, prove di struttura alare di aeromobili e molte altre.
Questo nuovissimo modulo controller MOOG consente di acquisire i dati misurati durante tali test da qualsiasi controller MOOG con supporto UDP. Il modulo si collega al controller tramite il suo indirizzo IP e visualizza tutti i canali disponibili sulla connessione Ethernet.
Altro
L'Order tracking ora permette di selezionare e configurare i canali counter mediante unità di misura connessa tramite opzione NET
Le nuove opzioni di calcolo aggiunte nel modulo delle statistiche di base includono AC RMS, curtosi, asimmetria e fattore di margine
Il serial number è ora un'opzione predefinita quando si rimappa un file di configurazione
I widget barra orizzontale e verticale presentano ora gli indicatori per il valore minimo e massimo assoluto del canale
L'importazione di più registri contemporaneamente è ora disponibile con l'opzione logger IOLITE-LX
L'interfaccia utente del modulo CAN RT è stata completamente aggiornata secondo il modulo slave XCP
DewesoftX 2022.1 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft ed è compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un registro delle modifiche che elenca tutte le migliorie e le correzioni di bug. Ulteriori informazioni sulle funzionalità specifiche di questa versione sono disponibili anche sul portale dell'assistenza clienti di Dewesoft.
