Versione del Software DewesoftX 2021.6 - Gestione Semplificata del SIRIUS XHS, Nuovo Time ODS, Aggiornamenti a Modal Test, Order Tracking, e Moduli Master XCP
Siamo lieti di annunciare il rilascio di DewesoftX 2021.6. Questa nuova versione semplifica notevolmente l'interazione con il prodotto di punta di Dewesoft, il SIRIUS-XHS. Introduce anche un nuovissimo modulo Time ODS per l'animazione delle strutture e apporta miglioramenti significativi ai moduli: Modal test, Order tracking e Master XCP.
Come sempre, DewesoftX 2021.6 è un aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti Dewesoft. Puoi scaricare l'ultima versione dal nostro Centro Download.
DewesoftX 2021.6 Released
Rilevamento Automatico del SIRIUS-XHS su Ethernet
Grazie alla nuova funzionalità, i dispositivi SIRIUS XHS vengono ora rilevati automaticamente in DewesoftX anche quando sono collegati tramite Ethernet. Come si può vedere di seguito, quando un dispositivo XHS è collegato direttamente alla porta di rete del PC, Dewesoft lo riconoscerà automaticamente e lo aggiungerà all'elenco dei dispositivi.
Rilevamento automatico di un SIRIUS-XHS
In alternativa, quando il dispositivo XHS è connesso tramite uno switch Ethernet, verrà comunque riconosciuto, ma sarà necessario selezionarlo manualmente dall'elenco di tutti i dispositivi di rete disponibili.
Elenco dei dispositivi XHS visibili sulla rete e relativi stati
Affinché il rilevamento automatico funzioni correttamente, assicurati di utilizzare l'ultima versione del firmware disponibile al nostro centro download (0.16.02000002.01030304 o più recente) e che Dewesoft sia stato aggiunto alle eccezioni del firewall di Windows durante l'installazione.
Time ODS - Deformate operative nel tempo
Time ODS (Time Operational Deflection Shape) è uno strumento prezioso per rilevare flessioni critiche sulle strutture operative poiché possono rendere difficile l'esecuzione di adeguate prove modali sperimentali con forze esterne applicate. Esempi di test operativo possono essere misure di segnali continui da motori in funzione o segnali transitori da terremoti, esplosioni, test di caduta, ecc.
Il nuovo modulo Time ODS gratuito in DewesoftX semplifica l'animazione delle caratteristiche di vibrazione complessive delle strutture nel tempo. Utilizzando una configurazione intuitiva, i canali nel dominio del tempo sono collegati alla geometria tramite gli ID dei nodi e l'animazione è impostata per mostrare i valori di accelerazione, velocità o spostamento, con filtraggio opzionale dei segnali.
Definizione dei canali di vibrazione, informazioni DOF e quantità di output nel modulo Time ODS
Le animazioni Time ODS funzionano sia in modalità Misura che in Analisi. In quest'ultimo, la velocità di riproduzione può essere regolata per ottimizzare l'analisi ODS e l'animazione può essere esportata in un file video esterno.
Esempio di deflessioni animate (up-scaled) di dati temporali misurati, acquisiti su un ponte
Editor Geometria Modale nel Setup Canale
L'editor della geometria modale era precedentemente accessibile solo dalle schermate di misura e analisi tramite il widget Geometria modale, ora è disponibile anche direttamente dalle schermate di setup iniziale del Modal test e Time ODS.
La geometria definita nelle impostazioni è facilmente accessibile dal widget Geometria modale tramite un unico menu a tendina. È completamente collegato all'impostazione matematica per quanto riguarda eventuali modifiche apportate durante la misura.
Selezione di diversi modelli sul widget della geometria modale
Avere la geometria collegata per impostazione predefinita alle visualizzazioni predefinite dei moduli Modal test e Time ODS semplifica notevolmente il processo di configurazione di tali test.
Aggiornamenti sull'Indicatore di Overload
Tracciare livelli di segnale indesiderati non è mai stato così facile all'interno di DewesoftX. Un'indicazione individuale nel singolo canale ora mostra chiaramente se un canale ha raggiunto un livello di avviso, un valore critico o un sovraccarico.
Ogni stato può essere cancellato individualmente facendo clic con il pulsante destro del mouse sul canale in cui hai determinato che la notifica non è più pertinente. In alternativa, tutti gli stati possono essere cancellati contemporaneamente utilizzando un pulsante di notifica in alto dedicato.
Sincronizzazione tra le indicazioni di overload
Per unificare ulteriormente le cose, gli stati sul widget dell'indicatore di overload sono ora completamente sincronizzati con la barra in alto e con il selettore di canale. In analisi è possibile scegliere se visualizzare gli stati limite solo nella posizione corrente o all'interno dell'intero file dati.
Aggiornamenti XCP Master
Il modulo master XCP ha ricevuto un'importante revisione, supportando la versione 1.4 dello standard. Questo apre le porte ad applicazioni ad alta velocità con frequenze di campionamento di 2 MS/s o superiori pur essendo perfettamente sincronizzate tramite PTP.
L'interfaccia utente è stata riprogettata per offrire una maggiore facilità d'uso, fornendo una panoramica di alto livello di tutti i dispositivi collegati, separando la configurazione del canale in schede. Il master XCP ora stabilirà automaticamente una connessione con tutti gli slave definiti e ti avviserà anche in caso di conflitti, come nel caso di una configurazione non valida o una disconnessione.
Interazione con gli slave XCP tramite DSGrid
I file A2l che includono riferimenti ad altri file di definizione (A2L o AML) ora vengono analizzati correttamente e possono essere utilizzati senza regolazioni manuali. Inoltre, le definizioni dei valori dei canali discreti vengono lette direttamente dai file A2l.
Aggiornamenti Order Tracking
La crescente importanza della mobilità elettrica e una transizione graduale verso l'adozione di massa delle tecnologie di propulsione elettrica presentano una nuova sfida nel mondo delle misure: l'estrazione e l'analisi delle vibrazioni indesiderate derivanti dall'uso delle tecnologie di modulazione della larghezza di impulso negli inverter.
Per affrontare questo problema, Dewesoft ha unito le forze con EOMYS, una delle principali società di consulenza al mondo specializzata nell'ottimizzazione della progettazione multifisica di sistemi elettrici. Insieme abbiamo sviluppato una funzionalità di order tracking dedicata per l'analisi delle armoniche basata su frequenze portanti sia variabili che fisse.
Extraction of harmonics (vibration, sound, current) based on the switching frequencyEstrazione delle armoniche (vibrazione, suono, corrente) in base alla frequenza di commutazione
Il modulo Order Tracking ora supporta il monitoraggio degli RPM direttamente da un segnale sonoro o di vibrazione. Ciò consente l'uso dell'order tracking senza alcun segnale tachimetrico o la possibilità di ricalcolare i dati nel caso in cui il tachimetro in uso si guasta durante la misura stessa. L'estrazione si basa sulle armoniche dominanti definite e la funzionalità di tracciamento del segnale è facilmente configurabile in una sezione di configurazione dedicata.
Configurazione del tracciamento del segnale per l'estrazione del numero di giri senza tachimetro
Altro
DewesoftX 2021.6 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft ed è compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un registro delle modifiche che elenca tutti i miglioramenti minori e le correzioni di bug. Ulteriori informazioni sulle funzionalità specifiche di questa versione sono disponibili anche sul portale dell'assistenza clienti di Dewesoft.
