Rilasciato DewesoftX 2021.5 - Grandi aggiornamenti per l'analisi order tracking, il modal test, i marker di elaborazione e l'esportazione in Excel
October 21, 2021
Il team Dewesoft è lieto di annunciare il rilascio della nuova versione del software DewesoftX 2021.5. Questa nuova versione del software offre aggiornamenti significativi ai moduli order tracking e modal test, migliorando ulteriormente anche i marker di elaborazione rilasciati di recente e alcune delle opzioni di esportazione utilizzate più di frequente.
Come sempre, DewesoftX 2021.5 è un aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti Dewesoft. Puoi scaricare l'ultima versione dal nostro Centro Download.
Analisi Order Tracking
Il modulo Analisi Order Tracking ha ricevuto un importante aggiornamento con l'obiettivo principale di ottimizzarne la velocità. Ora consente a Dewesoft di coprire le applicazioni di macchine rotanti più avanzate con ancora meno limitazioni rispetto a prima.
L'aggiornamento introduce una serie di nuove potenti funzionalità, come la possibilità di eseguire l'estrazione degli ordini rispetto a qualsiasi grandezza di riferimento oltre alla velocità. Consente inoltre di definire i rapporti di trasmissione direttamente all'interno del software. Ciò lo rende perfetto per i riduttori o in qualsiasi punto della macchina che ruoti in proporzione alla frequenza della fondamentale.
Per rendere l'estrazione degli ordini il più semplice possibile, abbiamo aggiunto le opzioni mediana e media alla matematica del sensore angolare sottostante e implementato l'isteresi per la determinazione della frequenza. Il nuovo modulo Analisi Order Tracking supporta anche l'estrazione della fase delle interarmoniche.
Per aumentare ulteriormente le capacità di analisi del nuovo modulo Order Tracking, abbiamo aggiunto il supporto per le ponderazioni in frequenza (A, B, C, D, Z) e l'integrazione/derivazione diretta delle grandezze in ingresso.
Scopri di più:
Modal Test - Test MIMO Swept Sine
In questo aggiornamento del Modal Test, il sine sweep si unisce ai metodi burst e random precedentemente disponibili per eccitare strutture con più shaker tramite le uscite analogiche di Dewesoft. Questa modalità, consente di eccitare la struttura sull'intera gamma di frequenze in una banda specificata in modo più controllato rispetto ai metodi casuali.
L'eccitazione di strutture con più shaker può essere critica e può comportare il rischio di danni alla struttura stessa, soprattutto se il guadagno di eccitazione è troppo alto. Per evitare di danneggiare accidentalmente le strutture all'inizio della misura, abbiamo implementato un nuovo pulsante "Avvia uscita analogica" che consente di avviare manualmente l'eccitazione quando è tutto pronto per il test.
Per offrirti un'esperienza migliore, abbiamo anche completamente ridisegnato gli altri display di modal test generati automaticamente. Ogni applicazione ha il proprio display con un'interfaccia coerente con il tipo di misura: Pretest, Martello strumentato, Shaker, ODS e Analisi dei dati misurati. Con un solo click, le visualizzazioni predefinite consentono di visualizzare tutti i risultati e i controlli più comuni per un'applicazione specifica.
Scopri di più:
Aggiornamento Marker di Elaborazione
I marker di elaborazione di Dewesoft hanno ricevuto numerosi miglioramenti in termini di semplicità d'utilizzo e qualità. Per maggiore chiarezza, le uscite dei marker nella lista di selezione dei canali sono state riorganizzate in cartelle e ora presentano un indicatore di selezione accanto ai canali del marker selezionato.
Il nuovo modulo Marker fornisce una panoramica di tutti i marker aggiunti, dà accesso alla loro configurazione e consente di passare rapidamente da una modalità marker all'altra utilizzando la funzionalità DSGrid.
Aggiornamento Export dei Dati
Uno dei formati di esportazione dati più utilizzato, Microsoft Excel (.xlsx), ha ricevuto un miglioramento significativo. Avere Excel installato sullo stesso PC di DewesoftX non è più necessario per esportare da .dxd a .xsls. Non solo, il processo di esportazione è ora circa due volte più veloce.
Inoltre, sono state apportate ottimizzazioni significative all'esportazione HDF5, che ora è circa 10 volte più veloce quando si esportano dati ridotti e 1,5 volte più veloce quando si esportano dati a piena velocità.
Altri Aggiornamenti
Ora è possibile avviare o arrestare il generatore di funzioni utilizzando un canale di controllo.
E' possibile configurare individualmente il colore del widget usato per l'input control per ciascuna funzione.
Il testo di avviso dell'evento viene ora visualizzato direttamente sul widget registratore.
I bundle di script C++ possono ora essere bloccati sui numeri di serie del dispositivo e aggiornati correttamente senza perdere i riferimenti all'interno del file di installazione.
Il Desktop Remoto di Windows ha sostituito VNC come protocollo predefinito per l'accesso alla configurazione di installazione dei computer remoti in un sistema distribuito Dewesoft NET.
La barra di stato offre un'indicazione più chiara della modalità di misura e può essere utilizzata per avviare o arrestare i dispositivi RT.
DewesoftX 2021.5 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft ed è compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un registro delle modifiche che elenca tutti gli aggiornamenti e le correzioni di bug. Ulteriori informazioni sulle funzionalità specifiche di questa versione sono disponibili anche sul portale dell'assistenza clienti di Dewesoft.
