Rilascio della nuova versione del softwrae DewesoftX 2021.4 - Marker di Elaborazione, Report in Microsoft Word, Nuova Modalità di Selezione Canale e molto altro
August 17, 2021
The Dewesoft team is pleased to announce the release of DewesoftX 2021.4. This new version features a substantial upgrade to the markers functionality, a brand new way of interfacing with Microsoft Word to generate comprehensive reports, and an expansion to the channel limits for easier detection of critical measurements.
Come tutti gli aggiornamenti software Dewesoft, DewesoftX 2021.4 è un aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti Dewesoft. Puoi scaricare l'ultima versione dal nostro centro download.
I marker di elaborazione sono stati completamente rinnovati con un aggiornamento che ne migliora significativamente le prestazioni e allo stesso tempo aggiunge nuove funzionalità. Questo include un aggiornamento dei marcatori FFT disponibili sul widget Grafico 2D, aggiungendo il supporto per i canali di output dei marcatori dedicati che consentono l'esportazione e l'analisi delle letture dei marcatori.
Le nuove funzionalità dei marker come la ricerca dei picchi, l'interpolazione dei valori e l'opzione che permette di utilizzare canali scalari per guidare le posizioni dei marker, nonché i nuovissimi marker Vector Cut e Trigger marker che aprono un mondo completamente nuovo di possibilità per le applicazioni di analisi dei dati.
Anche il set di marker all'interno del widget Grafico 3D è stato ampliato e ora include i marker X e Y Harmonic Cut, Max e Free. I marker FFT sono completamente collegati a tutti i marker Cut, consentendo la visualizzazione simultanea sia nello spazio 2D che in quello 3D. Tutti i marker possono ora essere spostati anche tramite tastiera per un posizionamento perfetto durante l'estrazione di armoniche e altri parametri dai dati.
Assicurati di installare i nuovi marcatori durante l'aggiornamento da versioni precedenti di DewesoftX.
Componente Aggiuntivo per i Report in Microsoft Word
Per le tue esigenze di reportistica più avanzate, Dewesoft offre un componente aggiuntivo per Microsoft Word che permette di collegare le due applicazioni, consentendo di integrare perfettamente i dati acquisiti con DewesoftX in un documento di report Word.
Utilizzando l'opzione copia/incolla, puoi prendere qualsiasi widget di visualizzazione e incollarlo in Word, creando un collegamento dinamico tra i due documenti. Fatto ciò, qualsiasi modifica apportata ai file Dewesoft può essere applicata automaticamente al documento Word collegato con un semplice clic.
È possibile collegare più file di dati allo stesso documento Word, consentendo di creare un report comparativo completo. Se sono necessari ulteriori chiarimenti durante la presentazione del report, il file dati può essere caricato automaticamente in Dewesoft selezionando il widget in questione su Word e cliccando il pulsante apri in Dewesoft.
Selezione Canale nella Schermata di Misura
La modalità di selezione dei canali è stata modificata per facilitare la ricerca e la visualizzazione dei canali desiderati. Per iniziare, puoi scegliere se visualizzare tutti i canali disponibili, solo quelli che possono essere assegnati al widget selezionato o solo i canali memorizzati. Quando ci si sposta da un widget all'altro, i gruppi di canali ora rimangono nello stesso stato, espansi o compressi e la posizione del menù a tendina nell'elenco dei canali viene mantenuta durante la visualizzazione di tutti i canali disponibili.
Sono ora disponibili nuove azioni di gruppo come Espandi o Comprimi tutti i gruppi di canali, nonché cancella i canali dal widget, dal gruppo di widget o dall'intero display, semplificando così l'aggiornamento rapido dei widget. I canali possono anche essere aggiunti più velocemente ai nuovi widget utilizzando l'azione "Aggiungi allo slot successivo", come si può vedere nell'esempio sopra.
Limiti del Canale
L'impostazione dei limiti del canale fornisce un modo rapido e semplice per monitorare se le letture del canale stanno raggiungendo valori indesiderati. La funzionalità esistente è stata migliorata per accelerare i tempi di configurazione e rendere ancora più semplice la visualizzazione di comportamenti indesiderati.
Ogni volta che si assegna un nuovo limite di avviso/allarme a un canale, la notifica del superamento del limite verrà conservata a tempo indeterminato o finché non si reimposterà lo stato del canale. In alternativa, è possibile definire un tempo di attesa trascorso il quale la notifica verrà automaticamente cancellata. Per una migliore tracciabilità, è possibile scrivere un messaggio di allarme nel canale del registro allarmi.
Per velocizzare la visulizzazione sui grafici, DewesoftX colora automaticamente le letture sui display digitali o traccia le linee limite sul widget registratore, come si può vedere nell'esempio sopra.
Aggiornamento del Modulo di Analisi FFT
La modifica del modulo di Analisi FFT vanta un aggiornamento completo dell'interfaccia utente, che combina tutte le nuove funzionalità introdotte di recente in modo intuitivo per mantenere uno degli strumenti DewesoftX più utilizzati in perfetta forma.
L'analisi FFT nella versione software 2021.4 supporta il campo di riferimento cross spettro, semplificando la configurazione per i sistemi con elevato numero di canali. Inoltre, le funzionalità di calcolo sono state ampliate con il supporto per l'estrazione di armoniche non intere e la selezione diretta tra le unità di output SI standard.
Supporto Multi-Frame J1939
I nuovi sviluppi nel mercato dei veicoli elettrici stanno definendo standard per la comunicazione tra il veicolo e il caricabatterie. Uno di questi è il GB/T 27930, uno standard cinese per i protocolli di comunicazione tra il caricatore conduttivo esterno e il sistema di gestione della batteria per i veicoli elettrici.
Lo standard utilizza il bus CAN con messaggi multiframe J1939. Per supportare ciò, il modulo CAN di DewesoftX è stato aggiornato e ampliato. Finora erano supportati solo messaggi singoli fino a 64 bit. Con l'espansione, questa funzione è disponibile come standard e qualsiasi file DBC J1939 con messaggi multi-frame verrà automaticamente riconosciuto e i suoi messaggi verranno importati e decodificati correttamente. Ciò rende possibile anche la decodifica dei messaggi NMEA2000.
Altri Aggiornamenti
La procedura guidata del plug-in C++ è stata ampliata con il plug-in di Esportazione accompagnato da una PRO training che spiega come sviluppare esportazioni personalizzate.
La libreria DSRemoteConnect è stata ampliata con un esempio C++
Il filtro CFC, sempre più utilizzato in campo automobilistico negli ultimi anni, soprattutto nei crash test e nei test di impatto, è un nuovo modulo della libreria di filtri di Dewesoft.
DewesoftX 2021.4 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft ed è compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un registro delle modifiche che elenca tutti i miglioramenti e le correzioni di eventuali bug.
