Rilasciato Dewesoft X 2021.1 - Marker di Elaborazione, Nuove Mappe GPS, GigE Vision 2.0, a molto altro
February 19, 2021
Il team di Dewesoft è lieto di annunciare il rilascio di DewesoftX 2021.1.
La nuova versione del software è un aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti DewesoftX. Scarica qui l'installazione dell'aggiornamento DewesoftX.
Marcatori di Elaborazione Collegati
Sono stati ampliati i marcatori di elaborazione Dewesoft, questi supportano tagli sugli assi X e Y generando canali Dewesoft dedicati che possono essere esportati o analizzati individualmente.
Quando si estraggono i marker degli assi X e Y dallo stesso grafico 3D, i marker possono essere automaticamente collegati ad un grafico 2D visualizzando i tagli dell'asse. Spostando un marker sul grafico 3D si aggiornano immediatamente i dati dei tagli 2D e viceversa.
L'aggiornamento include anche una nuovissima tabella marker collegata ai canali di taglio, che può essere utilizzata per regolare le impostazioni dei marker e la loro posizione.
Migliorie al Widget di Visualizzazione della Mappa GPS
Diverse migliorie e nuove funzionalità sono state aggiunte al widget di visualizzazione della mappa di Dewesoft, che ora sostituisce ufficialmente il precedente widget GPS. Utilizzando DewesoftX 2021.1, il widget GPS verrà automaticamente sostituito con il widget Mappa nei file di configurazione e dati esistenti, con la possibilità di tornare a utilizzare il vecchio widget GPS.
Sono disponibili modelli auto tridimensionali per una visualizzazione 3D facile e veloce. Ogni oggetto visivo può essere "fissato" al suolo, indipendentemente dai suoi dati di altitudine, il che consente il semplice posizionamento dell'oggetto sul terreno della mappa. Per una migliore anteprima, le piste sono state modificate abilitando la possibilità di definire le proprietà individuali come il tipo di slitta, la larghezza della pista e anche un'opzione per scegliere tra più colori delle piste come notturno, primavera, estate e così via.
L'integrazione del dispositivo Lidar in DewesoftX ha aggiunto la colorazione dell'intensità Lidar al widget Mappa. La colorazione dell'intensità Lidar viene applicata solo sui canali di navigazione Lidar, dove definisce la forza di ritorno di un raggio laser Lidar.
Decodificatore NMEA GNSS
Il nuovo modulo decodificatore NMEA GNSS è stato realizzato per consentire il supporto di qualsiasi ricevitore GNSS in grado di trasmettere dati in formato NMEA. La principale differenza rispetto al precedente modulo è che ora la sincronizzazione viene eseguita utilizzando il tempo assoluto NMEA, mentre con la versione precedente doveva essere presente un impulso PSS fisico. In questo modo è ora possibile ottenere dati GPS sincronizzati da un dispositivo connesso tramite Bluetooth (ad esempio DS-RTK-BASE) o qualsiasi dispositivo GNSS di terze parti.
Il modulo consente l'utilizzo di più sorgenti GPS collegate su più porte seriali. Sono supportati anche preset di configurazione personalizzati, consentendo di configurare più dispositivi molto più rapidamente. Il comando preimpostato per il dispositivo DS-VGPS-HS è già integrato nel modulo.
Supporto per Telecamere GigE Vision 2.0
Il modulo telecamera GigE è stato aggiornato per supportare GigE Vision 2.0. Questo ampia l'elenco di telecamere che ora possono essere collegate e utilizzate con DewesoftX. Qualsiasi fotocamera che utilizza lo standard è supportata direttamente da DewesoftX. Il nuovo standard consente anche la compressione JPEG, mentre prima era possibile solo con le fotocamere DS-CAM-600.
Inoltre, il nuovo standard supporta la sincronizzazione PTP (PTPv2), ciò significa che le telecamere che utilizzano PTPv2 possono essere sincronizzate con i sistemi di acquisizione dati SIRIUS XHS come clock master o clock slave senza un cavo di sincronizzazione aggiuntivo.
Altri Aggiornamenti
Esporta Dati in Formato WinPlot
L'esportazione WinPlot è l'ultima nella linea di formati di dati supportati in cui DewesoftX può esportare i suoi dati registrati.
WinPlot è un potente strumento di analisi grafica desktop che consente all'utente di generare visualizzazioni di quantità illimitate di dati. È stato sviluppato per soddisfare la necessità di visualizzazioni grafiche veloci e facilmente gestibili di articoli e strutture di test della NASA. Le funzionalità di WinPlot includono la visualizzazione senza interruzioni dei dati in tempo reale e post-test con sincronizzazione temporale e dell'ora dell'evento dei dati da più origini.
Riprogettazione del Master XCP
Il modulo master XCP è stato riprogettato per supportare velocità fino a 1 MHz e tipi di dati array/matrice.
Corso di Formazione Online per lo Sviluppo di Widget Display
Per tutti coloro che utilizzano lo sviluppo C++ per il software DewesoftX, abbiamo aggiunto un nuovo corso di formazione. È ora disponibile il corso di formazione C++ Widget Plugin PRO, che mostra come creare widget di visualizzazione personalizzati per DewesoftX.
Funzioni di Reset del Canale
La funzione di reset del canale può ripristinare un singolo o un gruppo di canali sulle proprietà predefinite.
DewesoftX 2021.1 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Dewesoft, compatibile con tutti i sistemi di acquisizione dati Dewesoft. Puoi scaricarlo dal nostro centro download, dove troverai anche un elenco di tutti i miglioramenti e le correzioni di bug.
