Aggiornamento Dewesoft X3 SP9
November 11, 2019
La release di Dewesoft X3 SP9 introduce parecchie nuove funzionalità che incrementano la capacità di misura con nuovi dispositivi, protocolli e metodi di analisi. Abbiamo anche lavorato molto sull'interfaccia utente, novità che sicuramente non passeranno inosservate e saranno apprezzate da tutti gli utenti, indipendentemente dal campo di applicazione.
X3 SP9 racchiude le seguenti nuove funzionalità:
Sound quality
Nuove icone e gestione display migliorata
Supporto per piattaforme inerziali OxTS
Map: dati di elevazione terreno, modelli 3D, performances migliorate
Supporto protocollo SENT
C++ Processing e visual control plugin
Altro (Notifier, Scanner di Codici a Barre, Rappresentazione Complessa, 64-bit SerialCom)
Analisi Sound Quality
Le misure di Sound Quality sono uno strumento indispensabile per gli ingegneri del suono. La riduzione del rumore è molto apprezzata nello sviluppo di prodotti di alta qualità.
La soluzione per l'analisi Sound Quality di Dewesoft è focalizzata sulla valutazione empirica di come il suono prodotto viene percepito dall'orecchio umano.
Il modulo supporta il calcolo del Loudness secondo la ISO 532-1 e 532-2 così come il Normal equal-loudness-level contours secondo la ISO 226. L'analisi può essere effettuata sia in tempo reale che in analisi.
Maggiori informazioni:
Interfaccia Utente migliorata - Nuove Icone e gestione del Display migliorata
La maggior parte delle icone Dewesoft sono state ridisegnate da zero per una migliore integrazione con il nuovo design globale e per fornire una migiore rappresentazione di cosa rappresentano già a prima vista. Inoltre, abbiamo effettuato modifiche sostanziali alla modalità design in modo da rendere la gestione del display più semplice ed intuitiva.
L'aggiunta dei widgets (prima chiamati controlli visuali) viene ora effettuato come se si aggiungessero moduli Dewesoft. Una volta aggiunti, possono essere posizionati intuitivamente utilizzando le nuove funzioni di allineamento. Per accedere al menù contestuale è ora sufficiente cliccare sul pulsante menu della toolbar del widget.
La gestione dei displays viene ora effettuata con una finestra separata (invece che dal menù) dove vengono raggruppate tutte le proprietà, è possibile modificarne l'ordine e creare sub-display.
E' ora anche possibile utilizzare le popolari scorciatoie CTRL-C (copia) e CTRL-V (incolla) sul widget selezionato ! Tra le funzioni sperimentali, puoi anche attivare le funzioni annulla (CTRL-Z) e ripeti (CTRL-SHIFT-Z).
Supporto per Piattaforme Inerziali OxTS
I dispositivi GNSS/INS OxTS RT-series sono utilizzati per misure di precisione real-time del moto. Il nuovo plugin OxTS permette di acquisire i dati delle piattaforme attraverso bus Ethernet in Dewesoft. Il modulo suporta il formato NCOM che è il formato dati nativo dei dispositivi Oxford.
Un sistema OxTS può essere utiizzato come clock master o slave quando sincronizzato con uno strumento Dewesoft. Per utilizzarlo come clock master, è necessario un cavo aggiuntivo, con il PPS pulse inverter, acquistabile da Dewesoft a breve. E' possibile anche acquisire dati da più piattaforme OxTS contemporaneamente.
Maggiori informazioni sul supporto di dispositivi OxTS sono disponibili sul Dewesoft’s software manual.
Mappa GPS Interattiva - Dati di Elevazione, Modelli 3D, e Ottimizzazione delle Performances
Il widget Map è stato aggiornato per mostrare informazioni di elevazione del terreno del mondo intero, i dati sono fruibili dai nostri server e sono ottimizzati per le mappe Dewesoft.
E' stato creato anche un widget Modello 3D che permette il monitoraggio di beccheggio, rollio e imbardata lungo la tratta percorsa.
Sia il modello 3D che il widget Map sono ora scritti in Direct3D 11 che è supportato da una ampio range di GPUs e ottimizzato per hardware di basse performances. Questo significa che ti puoi aspettare di utilizzare questi widgets su PC che non potevano farlo prima oppure raggiungere prestazioni più elevate.
Supporto per Protocollo SENT
Il protocollo SENT (Single Edge Nibble Transmission - SAE J2716) è un protocollo di trasmissione dati diventato recentemente popolare, specialmente nell'industria automotive. Il modulo sviluppato decodifica messaggi SENT provenienti da sensori utilizzando un canale counter.
Su ciascun counter, il modulo supporta due canali e qualsiasi numero di canali lenti, che sono automaticamente rilevati. Parecchi segnali SENT di altrettanti sensori possono essere decodificati contemporaneamente utilizzando più canali counter.
La configurazione dei canali può essere esportata in XML e riutilizzata in diversi setup di misura.
Maggiori informazioni sul protocollo SENT sono disponibili sul manuale Software Dewesoft.
C++ Processing e Visual Control Plugin
Estendere le funzionalità Dewesoft con moduli personalizzati è ora più semplice che mai grazie ai nuovi plugin di signal processing e visualization control. Ogni plugin è stato rilasciato con il relativo Dewesoft Online PRO Training Course per aiutare a imparare a scrivere plugin C++ e creare la tuo controllo grafico personalizzato.
Seguendo il corso scoprirai che scrivere un plugin è ora semplice come scrivere un C++ Script. L'IDE esterno aggiunge la disponibilità dei potenti mezzi di debugging che non sono disponibili durante la scrittura degli Script C++ con l'editor integrato in Dewesoft. Con i moduli personalizzati si può elaborare un qualsiasi numero di canali di ingresso, processare i dati utilizzato techniche moderne in C++, dirigere i risultati nei canali di outuput, modificare le impostazioni Dewesoft, e molto altro !
Altri novità
Modulo Notifier
Notifier è un modulo Dewesoft per inviare notifiche, rilasciato come aggiornamento al plugin SendMail. Oltre che inviare emails, il modulo Notifier implementa notifiche HTTP post.
Al contrario di Dewesoft X SendMail Plugin, il Notifier permette di definire eventi di notifica multipli che possono essere collegati a diversi allarmi e inviati con messaggi personalizzati.
Supporto Scanner di Codici a Barre
Lo Scanner per codici a barre permette di scansionare codici lineari, codici QR e matrici di Dati e memorizzare il contenuto nel data header del file dati. Sono supportati sia gli scanner portatili che telecamere fisse. Maggiori informazioni sull'interpretazione del contenuto sono disponibili nel manuale del modulo.
Il modulo di rappresentazione complessa è uno strumento utile per estrarre le proprietà dei numeri complessi (canali scalari complessi) come canali indivituali di Dewesoft. Utilizzando il checkboxes nel modulo è possibile estrarre proprietà di più canali di input contemporaneamente, permettendone l'uso in altre formule matematiche o nei display.
64-bit SerialCom Plugin
Con la crescita di popolarità della versione Dewesoft 64-bit, è importante assicurare che tutte le funzionalità precedentemente disponibili nella versione a 32-bit continuino ad essere offerte. Siamo felici di informarvi che uno dei plugin precedentemente non accessibili, SerialCom, è funalmente disponibile a 64-bit.
