Rilascio di Dewesoft X3 SP4
Il team Dewesoft è annuncia con piacere il rilascio della nuova release Dewesoft X3 SP4.
La nuova versione di Dewesoft X include soluzioni a bug riscontrati e nuove funzionalità per il miglioramento della stabilità e l'espansione delle applicazioni supportate.
Dewesoft X3
Analisi Modale
Il codice del modulo di Modal test è stato rivisto nel suo complesso per offrire una nuova e migliore interfaccia utente e aggiungere parecchie nuove funzionalità.
  • Nuova interfaccia utente
  • Supporto per eccitazione e risposte multiple contemporanee
  • Nuova griglia per un più semplice e veloce inserimento delle eccitazioni e risposte
  • Opzione di Multi-select nella griglia di eccitazione/risposte
  • Display predefinito ridisegnato
  • Schermi multipli (measure and analyze have different views)
  • Colori diversi automatici per ogni funzione di trasferimento
  • Aggiunta più semplice dei canali di input (Pulsante autofill)
  • Impostazioni di finestratura su eccitazione e risposta semplificate (graphical)
  • Default decay sulla finestra delle risposte modificata all'1% per la modalità triggerata
  • Finestratura rettangolare ed esponensiale su eccitazione e risposta della modalità triggerata
  • Stimatore FRF H2
  • Calcoli PSD, CPSD
  • FRF geometry VC
  • Supporto per animazione di "Visual Groups" dal Modal Test
  • Animazione estesa per supportare modi Complessi/Reali/Immaginari
  • Anumazione manuale della struttura
  • Rappresentazione Ortogonale
  • Colorazione del punto corrente nella geometria FRF
  • Modal circle VC
  • Tipo input, modello di damping e numero di punti per il supporto fitting
DewesoftX modal test
DewesoftX FRF visual control
Controllo visuale per Vettori e Matrici
Controllo completamente nuovo che consente:
  • Visualizzazione numerica tabulare per dati in forma di vettori o matrici
  • Verifica del superamento di soglie superiori o inferiori (colorazione)
  • Trasposizione visuale degli assi delle matrici
DewesoftX 2D - 3D table
Support dipositivi
Supporta i seguenti nuovi dispositivi:
  • ECAT-GPS-JUNCTION
  • KRYPTONi 1xSTG
  • KRYPTONi 1xLV
  • KRYPTON 1xCNT
  • R1DB
Supporto lingue
Dewesoft X è ora dispobile anche in Spagnolo
DewesoftX Spanish language
Altre caratteristiche e migliorie
  • Messaggio di avviso quando la frequenza di campionamento viene modificata dalle impostazioni del TEDS
  • Messaggio di avviso quando il chip TEDS è disconnesso
  • Possibilità di mettere in pausa la scansione dei TEDS
  • System monitor include ora anche la dimensione del file
Dewesoft X3 SP4 è un aggiornamento gratuito per tutti gli utenti. I pacchetti di istallazione a 64 e 32 bit sono disponibili nel download center.
Per saperne di più:
DewesoftX order tracking runupDewesoftXSoftware pluripremiato per l'acquisizione dati e l'elaborazione del segnale digitale
