Rilascio di Dewesoft X3 SP3
Il team Dewesoft annuncia con piacere il rilascio di DEWESoft X3 SP3. La nuova versione di DEWESoft X include un ottimo mix di stabilità e miglioramenti delle prestazioni sulle funzionalità già esistenti, oltre a una serie di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza dell'utente e rendono Dewesoft uno strumento ancora più semplice da utilizzare.
Di seguito sono elencati alcune delle principali modifiche.
Dewesoft X3 SP3 Released
La matematica utilizza ora la nuova griglia “DS-GRID”
Una delle funzionalità più importanti di DEWESoft X3 SP3 è che ora gli utenti possono utilizzare la griglia "DS-GRID" nel modulo matematico standard. Seguendo il tema di unificazione di X3, il modulo Math era uno degli ultimi strumenti di base finali che utilizzavano ancora la vecchia griglia Delphi. SP3 non aggiunge solo la "DS-GRID" alla matematica, ma anche ad altri moduli matematici complessi come Bilanciamento, Analisi Power/Combustione, ... Con la griglia, ovviamente, avrai accesso anche a nuove colonne, che personalizzerai sul tuo piacimento.
DS grid
Nuovo controllo visuale tabella 2D/3D
Mentre i grafici 2D e 3D forniscono una visualizzazione grafica interattiva dei dati, la nuova tabella 2D/3D offre un facile accesso ai valori numerici di dati multidimensionali in qualsiasi momento. È possibile visualizzare matrici o più vettori (purché condividano lo stesso asse), copiare i valori negli Appunti, colorare automaticamente le celle con valori non delimitati, ... il tutto mentre si scorre comodamente avanti e indietro nel tempo all'interno della registrazione.
2D - 3D table
Interfaccia NET migliorata (cross trigger, RDP)
L'interfaccia NET è ora notevolmente migliorata con l'implementazione di trigger incrociati che consentono ai trigger di qualsiasi unità di misura di essere utilizzati su qualsiasi altra unità. Un grande miglioramento è anche l'aggiunta del protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) di Windows come opzione per la connessione remota alle unità di misura slave che risulta ancora più veloce ed affidabile del protocollo VNC.
Improved NET interface
Setup offline KRYPTON
Il setup offline dei moduli KRYPTON è ora disponibile in aggiunta a SIRIUS e DEWE-43A, che permette di sumulare sistemi di misura basati su krypton e costruire setup in assenza di hardware.
Offline Krypton setup
Input per sensori wireless Lord-microstrain
È stato sviluppato un nuovo plug-in LORD Microstrain, che consente ai sensori wireless di LORD Microstrain di essere utilizzati direttamente con il software Dewesoft X, senza interfacce o adattatori aggiuntivi.
OPC-UA client/server
I plug-in OPC UA e Client e Server sviluppati di recente consentono a Dewesoft di inviare e ricevere dati da altri dispositivi OPC UA e quindi ampliare notevolmente le possibilità di integrazione con altri dispositivi e sistemi.
OPC UA client
Manuale utente Dewesoft X3
Il manuale utente DEWESoft X3 aggiornato renderà il lavoro con il software molto più semplice in quanto rispecchia l'interfaccia aggiornata e molti moduli nuovi, che mancavano nella versione precedente.
X3 manual
Migliorie del Sequencer
  • Aggiunto comando play per la riproduzione di file di dati con il sequencer
  • Aggiunta un'opzione per verificare se un canale esiste e contiene dati
  • Aggiunta un'azione di sequenza stop
  • Aggiunto un riepilogo alla fine dei test cases
Altri sviluppi
  • Aggiunta matematica di integrazione e derivazione in frequenza
  • Implementato importazione ed esportazione nativa dei DBC senza DLL esterne
  • Aggiornati parecchi diagrammi di connessione (KRYPTON LV, LVv2, STG, STGv2 RTD,...)
  • Aggiunti diversi nuovi diagrammi e antemprima dispositivi (DSI adapters , Krypton TH, Krypton 3x/6xSTG with L2B10f connector)
Supporto nuovi dispositivi
  • Aggiunto supporto per KRYPTON-CPU
  • Aggiunto supporto per Vector CAN VN1610
Altre caratteristiche
  • Aggiunto campo ricerca alla selezione dei moduli offline
  • Aggiunto campo ricerca nella matematica sui canali e le sottoliste
  • Aggiunto campo ricerca su canali e matematica multi-input
  • Aggiunta selezione RPM/Hz per matematica sensore angolare
  • Canali con datatype Int64 sono ora esportati come Int64 in FullSpeed export
  • Aggiunta opzione formato tempo relativo senza giorni
  • Ottimizzazione velocità del registratore XY
  • Aggiunto supporto per calibrazione IEPE con basse frequenze
  • Aggiunta possibilità di inserire nota in modalità fullscreen
  • Azione Exit Dewesoft aggiunta agli user input
Dewesoft ti ringrazia per il tuo grande supporto nel rendere DEWESoft X3 migliore con ogni versione. DEWESoft X3 SP3 è un aggiornamento gratuito per tutti gli utenti Dewesoft esistenti e può essere scaricato nel Centro download.
Si noti che questa versione del software DEWESoft X è ora disponibile anche in lingua spagnola.
