Rilascio di Dewesoft X3 SP11
La versione Dewesoft X3 SP11 permette l'esportazione dei dati a qualsiasi frequenza grazie all'introduzione della funzionalità di ricampionamento, che può perfino eliminare l'aliasing.
L'aggiunta del supporto per le API PFV 4 nel plugin Photron garantisce il supporto di un'ampio range di telecamere veloci Photron mentre i file di descrizione ARXML possono adesso essere ora utilizzati per parametrizzare il modulo CAN. Diversi plugins per telemetria sono stati aggiornati per introdurre alcune importanti funzioni nuove.
Dewesoft X3 SP11 è disponibile come aggiornamento GRATUITO per tutti gli utenti.
Scarica l'installer Dewesoft X3 SP11.
SP11 release content
Nuova Funzione di Ricampionamento Segnali
Effettuando analisi dei dati con software di terze parti, è necessario esportare le acquisizioni da Dewesoft, e possibilmente con un campionamento ridotto. Fino ad ora, il ricampionamento senza un corretto filtraggio numerico dei segnali poteva risultare in una esportazione affetta da problemi di aliasing. Con la nuova funzione di ricampionamento, non succederà più.
Ora sono disponibili tre metodi di ricampionamento durante l'esportazione dei dati. Hold, Interpolazione lineare, e Alias-free. A seconda del tipo di canale, Dewesoft seleziona automaticamente il metodo più adeguato, anche se l'operatore è libero di applicare la propria scelta.
Diversi opzioni di ricampionamento nella griglia di esportazione
Aggiornamento del Plugin Photron Cameras
Il Photron Camera Plugin è ora disponibile in versione 64-bit e aggiornato per il supporto all'ultima versione del software Photron FASTCAM Viewer. Questo rende Dewesoft compatibile con una completa nuova generazione di telecamere Photron, le FASTCAM NOVA (S6, S9, S12) e le MINI SERIES (AX, UX, WX, CX).
In aggiunta, nella schermata di setup è disponibili una modalità low light, che permette agli utenti di configurare più accuratamente la posizione, lo zoom e il focus della telecamera per ottenere la più alta qualità video durante la registrazione. Per attivare la modalità low light, è necessario che la funzione sia supportata dalle telecamera in uso.
Photron NOVA camera
CAN BUS configurato con Files ARXML
Il modulo CAN può ora essere parametrizzato utilizzando i files ARXML, che sono il formato standard definito dai partner di sviluppo AUTOSAR. Dewesoft supporta versione 3 e 4 di questo standard. L'esportazione della configurazione del CAN bus non è ancora possibile.
Opzione di importazione file ARXML
Aggiornamenti dell'interfaccia utente della Telemetria Aerospaziale
Parecchi migliorie sono state introdotte al modulo Dewesoft per la telemetria aerospaziale. I plugins Chapter 10, PCM e ARINC hanno ricevuto una revisione dell'interfaccia. Tutte le griglie utilizzano il nuovo controllo "DSGrid" con il supporto di tutte le operazioni standard che sono già disponibili nella maggior parte degli altri moduli Dewesoft.
Griglia aggiornata nel plugin Chapter 10
In aggiunta, il plugin Chapter 10 è ora modulare e supporta la decodifica di streams multipli, mentre il plugin iNET può interpretare pacchetti TMNS, estrarre dati ARINC e passarli al plugin ARINC sia per la decodifica che per la registrazione (stream out data).
Aggiornamento di Human Body Vibration
I calcoli integrati nel modulo human vibration sono stati aggiornati per essere completamente conformi agli standard ISO 2631-5:2018 standard. Il modulo rimane retrocompatibile con i vecchi files di setup.
