Dewesoft X3 SP10 Rilascio
January 23, 2020
Dewesoft inizia il 2020 con il rilascio della nuova versione Dewesoft X3 SP10.
Con questo aggiornamento vengono potenziate le capacità di Dewesoft nell'analisi strutturale con la nuova applicazione per il sine reduction/sine processing test. Il clienti nel settore aerospaziale saranno poi contenti di sapere che il SIRIUS PCM-FS2 potrà essere ora utilizzato come simulatore/encoder con un semplice aggiornamento firmware. Per finire, il migliorato supporto delle ruote dentate con denti mancanti per la lettura numero di giri, rende il modulo per analisi di combustione interna ancora più completo.
Sine Reduction Test - Sine Processing con segnale COLA
La tecnica si Sine reduction è un metodo utilizzato per realizzare analisi dinamiche su grosse strutture in parallelo a test di vibrazione. Tale approccio permette di analizzare le frequenze naturali del componente quando questo è eccitato con, ad esempio, uno sweep sinusoidale grazie al tracciamento della frequenza che Dewesoft realizza sfruttando il segnale COLA proveniente dal controllore dello shaker.
I risultati disponibili con il Sine processing sono:
le risonanze strutturali,
frequenze,
ampiezze,
fasi,
THD delle risposte,
funzione di trasferimento tra risposte ed eccitazione.
Con l'aggiunta del modulo di sine reduction, altro nome del sine processing, la suite Software Dewesoft X3 diventa uno strumento completo per la caratterizzazione dinamica integrando il calcolo di funzioni di trasferimento per un numero illimitato di canali, tutto in real-time.
Le funzionalità del Sine processing possono essere integrate in sistemi nuovi ma anche essere aggiunte a sistemi già esistenti.
Per maggiori informazioni:
Telemetria: PCM Output (PCM Encoder e Simulatore)
Dewesoft è da sempre stata caratterizzata dalla capacità di acquisire e sincronizzare una grande varietà di dati come segnali analogici, GPS, IRIG time, 1553, video, ARINC 429 e molti altri ancora.
Nel mondo della telemetria tuttavia, viene spesso richiesto che i dati siano codificati e trasmessi come flusso PCM. Fino ad oggi era necessario integrare dispositivi di terze parti ma ora non è più così grazie ad un semplice aggiornamento firmware del SIRIUS PCM-FS2.
Grazie agli aggiornamenti firmware e software è possibile inviare tutti i segnali come stream di dati PCM per costituire un sistema integrato di Encoder PCM. Questo tipo di soluzione aiuta gli utenti in vari modi: facilitando la creazione dello stream PCM, nei test della configurazione di nuovi sensori oppure simulando delle prove senza dover realizzare dei voli reali molto costosi.
In aggiunta, è possibile anche fare delle simulazioni riproducendo dei file Chapter 10 presenti sul disco fisso.
Queste nuove funzionalità di PCM output sono disponibili con una licenza addizionale.
Personalizzazione di Ruote Foniche con denti mancanti
Dewesoft ora può supportare qualsiasi tipologia di ruota fonica con denti mancanti sul mercato rendendo le applicazioni di Combustion Analyzer e NVH ancora più flessibili ed efficaci. Non sarà più necessario installare sensori dedicati per l'individuazione della posizione dell'albero.
Questo è possibile perchè il supporto per le ruote foniche con denti mancanti in Dewesoft è stato migliorato e si può gestire ogni configurazione immaginabile. Si può configurare un sensore con numero di cave arbitrario ed in ogni posizione, l'unico vincolo è che tutti i denti siano di uguale spessore e che le cave si possano esprimere come un numero intero di denti. Questa nuova funzionalità è stata richiesta dal mondo motoristico che necessitava di sapere il posizionamento dell'albero prima che terminasse una rotazione.
Questa funzionalità è disponibile per tutti, senza necessità di acquisto di ulteriori licenze.
Come sempre, questa nuova versione di Dewesoft X3 è disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i nostri clienti. Puoi scaricare Dewesoft X3 SP10 release direttamente dal nostro download center, dove troverai anche il changelog con la lista di tutte le altre implementazioni e bug fix.
