Tabla de contenidos
Presentamos el SIRIUSi-XHS-8xUNI
Examinar las categorías
Notas de aplicación
Actualizaciones de productos
Noticias corporativas
Eventos de Dewesoft
Casos de estudio
Autores destacados
SIRIUSi-XHS-8xUNI revoluciona el mundo de la medición
IB
Iza Burnik
April 7, 2026
SIRIUSi-XHS-8xUNI
Nos enorgullece anunciar nuestro nuevo módulo DAQ universal de alta gama, el SIRIUSi-XHS-8xUNI. Este módulo versátil está disponible para mediciones de alta dinámica, bajo voltaje, de deformación, de resistencia y IEPE.
El módulo universal de alta velocidad totalmente aislado ofrece siete modos de medición, con rangos de voltaje de entrada desde 50 mV hasta 100 V, diversas configuraciones de puente, modo IEPE con excitación de hasta 20 mA, equipado con alimentación para sensores de voltaje (hasta 24 V) y de corriente (hasta 100 mA), junto con compatibilidad con adaptadores DSI y soporte TEDS, es adecuado para casi cualquier aplicación. Su alta frecuencia de muestreo (hasta 15 MS/s) y su gran ancho de banda (hasta 5 MHz) permiten las tareas de medición más exigentes dinámicamente. Consulte la hoja de especificaciones para más información!
Además, puede actualizar el módulo con la interfaz 8xCNT: entradas SIRIUS® XHS SUPERCOUNTER® que admiten conteo de eventos, temporización de forma de onda, encoder, tacómetro y modos de diente de engranaje.
Las interfaces y protocolos modernos, como USB 3.0 y GLAN, y las opciones de sincronización (IRIG-B-DC y sincronización PTPv2), proporcionan conectividad abierta y flexible con otros módulos dentro o fuera de la línea de productos XHS.
SIRIUS XHS UNI
¿Por qué elegir SIRIUSi-XHS-UNI?
Ya estamos introduciendo el SIRIUSi-XHS-UNI en diversas áreas de aplicación, incluyendo pruebas de motores a reacción y pruebas de vehículos. Para tales pruebas, es necesario adquirir múltiples señales de alta dinámica con gran precisión al mismo tiempo para asegurar que los parámetros de funcionamiento del sujeto de prueba se registren y se comparen con el cumplimiento normativo y las normas industriales.
El SIRIUS-XHS es el primer dispositivo en incorporar la tecnología Hybrid ADC, capaz de realizar grabaciones transitorias de gran ancho de banda y adquisiciones de muy alta dinámica sin aliasing (hasta 2 MS/s), seleccionable por software por canal. Con siete modos de medición diferentes y un rendimiento impecable en la entrada analógica, este dispositivo es líder en innovaciones revolucionarias y una necesidad en los campos mencionados.
  • Análisis de vibraciones durante pruebas estáticas y de funcionamiento estacionario de motores a reacción. Durante operaciones estacionarias y transitorias, el motor a reacción debe estar libre de vibraciones destructivas a todas las velocidades del motor, empujes, niveles de potencia o par. También deben analizarse la contaminación acústica y los niveles de ruido del motor bajo diversas condiciones de funcionamiento. Estas pruebas ayudan a identificar fuentes de ruido y vibración, evaluar tecnologías de reducción de ruido y garantizar el cumplimiento de las normativas de ruido. El amplio ancho de banda que ofrece el SIRIUS-XHS le permite analizar estas respuestas y transitorios con gran precisión. Puede explorar la relación entre velocidad y vibración con la opción Counter y las mediciones de RPM.
  • Pruebas de durabilidad de componentes de aeronaves y otros vehículos. Mediciones de deformación y esfuerzo para probar la integridad estructural y los componentes del motor, como álabes del compresor, álabes de la turbina, elementos de rodamientos y la caja de cambios. Estas pruebas incluyen la evaluación del rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad a nivel de componente. Admite mediciones de puente estáticas y dinámicas, incluyendo puente completo/medio/de cuarto (3 hilos o 4 hilos) y puente de cuarto de corriente constante (2 hilos o 4 hilos).
  • Registro de transitorios y análisis de choque. Las capacidades avanzadas de activación y un alto ancho de banda analógico garantizan la capacidad de registrar transitorios. La aplicación típica para tales requisitos es el análisis de choque, donde las señales medidas son de corta duración y de alta amplitud y frecuencia. El espectro de respuesta al choque (SRS) suele ser la base para analizar pulsos de choque mecánico. Las características dinámicas de la tecnología Hybrid ADC de SIRIUS-XHS permiten una alta tasa de muestreo, gran ancho de banda, alta velocidad de cambio (slew rate), amplio rango dinámico y protección anti-aliasing, todo en una sola unidad.
SIRIUS XHS CNT
SIRIUS XHS UNI con sensor piezorresistivo
SIRIUS XHS data acquistion system (SIRIUSi-XHS-4xHV-4xLV)SIRIUS® XHS Adquisición de datos de alta velocidad
