DewesoftX 2024.4 Released – stöd för de nya X-line-enheterna
September 10, 2024
Vi är glada att kunna presentera DewesoftX 2024.4, vår senaste version fylld med nya funktioner. Denna uppdatering introducerar sömlös integration av våra nya X-line-enheter med DewesoftX-programvaran. Du kan nu spara dina exportinställningar, vilket minimerar fel och påskyndar efterbearbetningsflödet. Dessutom innehåller uppdateringen den nya LGS FBG Texys-modulen, som stöder enheter med optiska sensorer.
Utforska avsnittet “What’s New” och fördjupa dig i fler uppdateringar i DewesoftX 2024.4-versionen.
Stöd för de nya X-line-enheterna (SIRIUS X, IOLITE X)
Från och med DewesoftX 2024.4 är våra nya X-line-enheter (IOLITE X och SIRIUS X) sömlöst integrerade och fullt funktionella. Dessa nätverksbaserade enheter identifieras automatiskt och listas under Upptäckta enheter i programvarans hårdvaruinställningar. Att lägga till en enhet i din systemkonfiguration är så enkelt som att välja den från listan. Upptäcktsmodulen meddelar dig om enheten eller nätverkskortet är felkonfigurerat.
Vi stöder våra nuvarande enhetskonfigurationer i antingen spänningsläge eller IEPE-läge:
Både IOLITE-X och SIRIUS-X stöder PTPv2-synkronisering (IEEE 802.3) som standard, vilket gör att de kan fungera som antingen tidskällor eller slavenheter. SIRIUS-X-enheter har även en 4-polig LEMO-kontakt för IRIG-B-DC-synkronisering. Dessutom erbjuder SIRIUS-X-enheter stöd för att läsa och skicka CAN-data.
X-line-enheter är fullt kompatibla med openDAQ™ , vilket gör det möjligt att strömma insamlad data till valfria openDAQ-klienter från tredje part.
Möjlighet att skapa mallar från exportinställningar
Du exporterar ofta data till olika format med specifika anpassade inställningar vid analys av mätningar. För att förenkla dataanalysprocessen har vi introducerat en funktion som gör det möjligt att spara anpassade exportinställningar som mallar. Denna funktion är tillgänglig för export i Text/CSV (.txt, .csv), ASAM ODS (.atfx) och UNV (.unv). Användning av dessa anpassade mallar minskar risken för fel vid export och förenklar arbetsflödet för dataanalys.
Välj önskat exportformat under fliken Export och konfigurera ytterligare inställningar. När allt är inställt sparar du inställningarna som en mall under fliken Mall. Mallar lagras i en databasfil (*.dxb) i Setup-mappen, vilket gör dem enkla att dela med kollegor. Du kan även anpassa, byta namn på eller ange mallar som standardinställningar vid behov.
Stöd för LGS fiberoptiska enheter och sensorer
Optiska sensorer är ofta det föredragna valet för applikationer som kräver hög precision, beröringsfri mätning och motståndskraft mot störningar från omgivningen. Du kan nu använda optiska sensorer i kombination med den stödda LGS FBG Texys-modulen och TSI-seriens UC-V2 Fiber Bragg Grating-interrogatorer. Dessa optiska mätsystem, som finns med 4 eller 8 kanaler, erbjuder industrikvalitet med prestanda som är beprövad i fält.
Dessa FBG-interrogatorer möjliggör samtidig mätning av olika parametrar vid flera punkter längs samma optiska fiber, inklusive temperatur, deformation, tryck, förskjutning och acceleration.
Du kan ansluta upp till 32 sensorer i en seriekopplad konfiguration per kanal. Innan du startar en mätning ska du nollställa varje sensor i fliken Sensorvärde. Du kan definiera sensorer efter mätområde och välja motsvarande kanal därefter.
I kanalinställningarna under Spektrum kan du förhandsgranska FFT-spektrumet för varje kanal för att verifiera sensorerna innan du startar en mätning.
Vad är nytt?
Du hittar ytterligare information om alla funktioner nedan på Dewesofts Engineering Support Portal:
Ett förenklat och justerbart gränssnitt för att lägga till matematikmoduler
Möjlighet att ange egna kanalnamn när fördefinierade kanaler är aktiverade
Status för datapresentation är nu tillgänglig i widgets
Möjlighet att låsa den vita markören via en sekvensåtgärd
Genväg för att välja alla kanaler samt kanalfilter finns nu i C++-skript
Modaltestmodulen stöder nu kanaler med samplingsfrekvensdelare som indata för excitations- och responskanaler, dessa måste ha samma samplingsfrekvens
Autentisering med användarnamn och lösenord är nu tillgänglig i OPC-UA-klientmodulen
Möjlighet att skriva till indata- eller dataheaderkanaler i OPC-UA-servern från valfri OPC-UA-klient
Nytt FW-paket som aktiverar PTPv2-synkronisering (UDP/IPv4) för OBSIDIAN-enheter
Möjlighet att justera WiFi via DewesoftX för OBSIDIAN-R8w-enheten
Textfältswidgeten erbjuder nu möjlighet att välja uttryck direkt från verktygsfältet
Standardinställningar för synkronisering har ändrats för alla enheter på den nya plattformen, PTP prioriteras nu framför IRIG-B-DC
DewesoftX 2024.4 är en kostnadsfri uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesofts datainsamlingssystem. Du kan ladda ner uppgraderingen från vårt nedladdningscenter, där du även hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar.
