DewesoftX 2024.2 - dynamisches Tabellen Widget, verbessertes offline Lizenz-Handling, Unterstützung für IP-Kamera-Streams
Wir freuen uns das Update DewesoftX 2024.2 vorzustellen! Durch eine kleine Anpassung der Benutzeroberfläche führt DewesoftX nun eine dedizierte Ansicht für Standalone Geräte ein. Ein leistungsstarkes Tabellen-Widget erstellt nun noch bessere Reports Ihrer Messdaten. Wir haben auch unseren Lizenzierungsprozess aktualisiert und bieten nun ein verbessertes offline Lizenz-Handling. Weiters können ab jetzt Videos aus IP-Kameras gestreamt werden.
Vergessen Sie nicht, den Abschnitt "Was ist neu" zu erkunden, um einen umfassenden Überblick über alle neuen Updates und Funktionen zu erhalten, die wir in der Version DewesoftX 2024.2 integriert haben.
DewesoftX 2024.2 Release
Geräteansicht für Standalone Geräte (DewesoftRT)
Durch eine kleine Anpassung der Benutzeroberfläche führt DewesoftX nun eine dedizierte Ansicht für Standalone Geräte (wie z.B. dem OBSIDIAN Datenlogger) ein. Diese Ansicht ist für Geräte verfügbar, die mit der neuesten DewesoftRT-Plattform ausgestattet sind. Somit kann der autarke Betrieb konfiguriert werden (Einstellungen der Messmodule und Trigger- bzw. Speicheroptionen).
Die Nutzung dieses Features ist einfach: Klicken Sie auf das Dewesoft-Logo in der linken oberen Ecke der Software, um zwischen lokaler Ansicht und Geräteansicht zu wechseln. Zusätzlich kann die Seitenleiste für eine kompaktere Vorschau fixiert werden. Wir haben auch ein neues Farbschema für die Geräteansicht erstellt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern und die Unterscheidung zwischen den beiden Optionen zu erleichtern.
Die Geräteansicht
Die Geräteansicht
Die lokale Ansicht gewährt Zugriff auf Kanäle von allen angeschlossenen Geräten und Verarbeitungsmodulen, die von DewesoftX angeboten werden. In der Geräteansicht sehen Sie die analogen Kanäle des ausgewählten Gerätes und dessen zugehörige Funktionalitäten. In beiden Mess- oder Analysemodi können Sie auf das interne Laufwerk des Gerätes zugreifen, Setups öffnen oder herunterladen sowie Daten direkt auf dem Gerät speichern.
Analysemodus: Geräteansicht und verfügbare Dateien am Gerät
Verschiedene Sets von Software-Modulen sind je nach angeschlossenem Gerät verfügbar. Derzeit bietet die OBSIDIAN-Plattform mehr SW-Erweiterungen zur Auswahl als die XHS-Serie.
Liste der Module auf OBSIDIAN Systemen
Tabellen-Widget
Unser neues Tabellen-Widget vereinfacht die Datendarstellung und -organisation, insbesondere für Reports.
Sie können Messdaten alternativ in Zeilen oder Spalten darstellen, wobei Sie die Flexibilität haben, Texte mit verschiedenen Schriftarten, Größen, Farben und Ausrichtungen zu formatieren oder einfach Texte aus anderen Editoren zu kopieren. Ändern können Sie nun auch die Hintergrundfarbe jeder Zelle und Zellen zur besseren Organisation zusammenführen. Für anschauliche Reports können Sie Tabellenrahmen und Farben weiter anpassen. Werte können nun auch in Spalten dargestellt werden.
Tabellen Widget
Das Tabellen-Widget bieten einen vereinfachten Ablauf, indem Benutzer vordefinierte Ausdrücke direkt aus dem Editor auswählen können. Diese Ausdrücke umfassen Optionen zur Darstellung von Kanaldaten und Setup- oder Datendateieigenschaften. Eine vollständige Liste und Beschreibung dieser Ausdrücke finden Sie in unserem detaillierten Online-Handbuch.
Tabellen-Widget: vordefinierte Ausdrücke
Verbessertes Lizenzierungssystem
Die neu gestaltete Lizenzhandhabung innerhalb der DewesoftX wird sie begeistern! Sie können auch ohne aktive Lizenz alle Einstellungen der Setup-Dateien vornehmen. So können Sie die Einstellungen schon vor der Messung vorbereiten und diese sind dann auf Geräten mit gültiger Lizenz sofort einsetzbar.
Somit können Sie auch die Setup-Parameter im Analysemodus von Modulen wie Sound Power und Polygon jederzeit auch ohne Lizenz anpassen. Sie können sogar zusätzliche Mathemodule hinzufügen, für die Sie keine Lizenz haben, wobei Sie die Daten so lange nicht neu berechnen können, bis eine gültige Lizenz vorhanden ist. In der neuen Symbolleiste für den Lizenzstatus informiert Sie DewesoftX über etwaige Konflikte.
Lizenzstatus in der Symbolleiste
Schließlich werden Lizenzen jetzt durch das gesamte DewesoftNET-System übertragen. Die auf den einzelnen Messgeräten verfügbaren Optionen sind auch für alle am System angeschlossenen Clients verfügbar - siehe Bild unten.
Transfer der Lizenzen in Dewesoft NET
Aktualisierte Lizenzierung für den Funktionsgenerator
Wir führen ein neues Lizenzierungsmodell für das Funktionsgenerator-Modul ein. Sie müssen keine Lizenzen mehr für unbegrenzte analoge Ausgänge erwerben. Durch die Optimierung von Kosten und Ressourcennutzung können Sie Lizenzen nun pro Kanal erwerben. Skalieren Sie mühelos, indem Sie Einzelkanallizenzen (DEWESOFT-OPT-1xFG) hinzufügen und das volle Potenzial des Funktionsgenerator-Moduls mit jeder Lizenz nutzen.
Sobald Sie sich im Funktionsgenerator-Modul befinden, können Sie jeden AO-Kanal ändern, unabhängig von der Lizenzoption. Wenn Sie die lizenzierte Anzahl verwendeter Kanäle überschreiten, wird eine Warnung angezeigt. In solchen Fällen wird die Datenerfassung nicht gestartet, wenn Sie in den Messmodus wechseln. Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Softwareversion die neue Lizenz nicht über Dewesoft NET übertragen können.
Das neue Lizenzierungsmodell im Funktionsgenerator
IP-Kamera-Erweiterung
Die DewesoftX-Videooption umfasst jetzt unser neues IP-Kamera-Modul, das eine Vielzahl von IP-Kameras unterstützt, die verschiedene TCP/IP-Streaming-Protokolle wie RTSP verwenden.
In dieser Version können Sie ganz einfach eine IP-Kamera zu Ihrem Setup hinzufügen, indem Sie deren URL in den Moduleinstellungen eingeben. Die Video-Dekodierungsoptionen sind voreingestellt und jederzeit anpassbar. Die Videodaten synchronisieren sich perfekt mit Ihren vorhandenen analogen Messdaten. Bitte beachten Sie, dass die Bildwiederholrate von den Spezifikationen der Kamera und den Netzwerkfähigkeiten abhängt und idealerweise bis zu 30 Hz erreichen sollte. Mit diesem Plugin genießen Sie eine verbesserte Flexibilität und Funktionalität ohne zusätzliche Kosten.
IP-Kameramodul
Was ist sonst noch neu?
Sie finden weitere Details zu allen unten aufgeführten Funktionen auf dem Engineering-Support-Portal von Dewesoft:
  • Der Editor für analoge Sensoren zeigt jetzt auch Min-/Max-Werte der Sensoren an.
  • Absolute Min-/Max-Werte werden zurückgesetzt, wenn Sie den OVL-Status pro Kanal zurücksetzen.
  • Die Überlastanzeige, die Marker-Tabelle, die Legende und die 2D/3D-Widgets unterstützen jetzt die Steuerung über das Mausrad.
  • Softwareunterstützung für das neue IOLITEi-4xCAN-FD-Modul.
  • Verbesserungen beim Wuchten - die Ergebnistabelle enthält Informationen zur Position des Probegewichtes und die Phasenlage kann geändert werden.
  • Verbesserungen des Power-Moduls: Die Periodenwerte ermöglichen ja eine höhere Updaterate der berechneten Leistungsparameter (z.B. jede Periode statt nur alle 10 Perioden), was insbesondere bei schnellen Hochläufen von frequenzvariablen E-Antrieben benötigt wird. Nun ist auch die dynamisch ermittelte Netzfrequenz mit derselben Zeitbasis wie die Periodenwerte als Kanal verfügbar. Die Berechnung erfolgt dabei auf der CPU.
DewesoftX 2024.2 ist ein kostenloses Update für alle Dewesoft-Kunden und ist mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen kompatibel. Sie können das Update aus unserem Download-Center, herunterladen, wo Sie auch einen Changelog mit allen Verbesserungen und Fehlerbehebungen finden.
