Update DewesoftX 2023.3 - Effizienzanalyse von Elektromotoren und mehr
May 26, 2023
Wir freuen uns, die Veröffentlichung von DewesoftX 2023.3 bekannt zu geben. Die neueste Version unserer Software ist vollgepackt mit leistungsstarken neuen Funktionen und lang erwarteten Upgrades. So präsentieren wir unsere Lösung für die Analyse von Elektromotoren, einschließlich einer umfangreichen Palette von Mathematikmodulen für die Berechnung der Motoreffizienz und eines völlig neuen Konturplot-Widgets für die Datenpräsentation. Mit einem neuen Zähler-Mathematikmodul für die Berechnung von Zählerwinkel und -frequenz verfügt DewesoftX endlich auch über die Möglichkeit zur Neuberechnung von Zählern im Analysemodus.
Die Funktion „Multiaktion“ wurde grundlegend überarbeitet und bietet nun eine umfassendere und einfachere Stapelverarbeitung. Mit den neuen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, wie z. B. den Kanalfiltern und der gleichzeitigen Auswahl mehrerer Widgets, können Sie smarter und schneller arbeiten als je zuvor. Aber das ist noch nicht alles! Wir freuen uns sehr, Ihnen auch einige brandneue Moduloptionen bieten zu können: den Chapter-7-Decoder im PCM-Modul und das Historian-MQTT-Client-Plugin.
Vergessen Sie auch nicht, einen Blick auf den Abschnitt „Was ist noch neu?“ zu werfen, um zu sehen, welche anderen spannenden Upgrades und Funktionen wir hinzugefügt haben. Wir sind sicher, dass Sie DewesoftX 2023.3 leistungsfähiger und vielseitiger finden werden als alle vorherigen Versionen.
Wirkungsgradanalyse von Elektromotoren
Die Analyse des Wirkungsgrads von Elektromotoren dient der Verbesserung der Motorleistung durch die Optimierung der Effizienz der elektrischen Leistungsaufnahme in Bezug auf die mechanische Ausgangsleistung.
Solche Leistungsverbesserungen können die Verwendung von Clarke- und Park-Transformationen umfassen, die ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen der Eingangsphase, dem induzierten Magnetfeld und dem mechanischen Drehwinkel ermöglichen.
Alle relevanten Einstellungen für diese Arten von Analyse sind nun auf der neuen Registerkarte „Motoranalyse“ des Leistungsmoduls zusammengefasst:
Neben den Motoranalyse-Transformationen und Wirkungsgradberechnungen bündelt das Motoranalysemodul mehrere neue eigenständige mathematische Module. Eine detailliertere Beschreibung der verwendeten Mathematikmodule und Widgets finden Sie unter den folgenden Links:
Alle relevanten Informationen sind zudem auch im Handbuch zur Elektromotoranalyse zu finden.
Neues Mathematikmodul für Resolver-Sensoren
Da bei der Motoranalyse zur Messung der mechanischen Rotation häufig Resolver-Sensoren zum Einsatz kommen, werden solche Sensortypen nun durch das neue Resolver-Sensor-Mathematikmodul auch in DewesoftX unterstützt.
Die Konfiguration des Resolver-Mathematikmoduls ist auch direkt über die Registerkarte „Motoranalyse“ zugänglich.
Neues Mathematikmodul zur 2D/3D-Kartierung
Ein Teil der Motoranalyse erfolgt mit Hilfe eines Leistungseffizienz-Kartenplots, in dem die Leistungseffizienz zur Drehzahl und zum Drehmoment in Beziehung gesetzt wird.
Mit dem neuen Mathematikmodul zur 2D/3D-Kartierung können die Drehzahl-, Drehmoment- und Effizienzkanäle in einer Matrix oder einer Kanalgruppe kombiniert werden, die die Effizienz über verschiedene Drehzahlen und Drehmomente anzeigt. Man spricht hierbei von einer Effizienzkarte.
Die Konfiguration des Mathematikmoduls zur 2D/3D-Kartierung ist auch direkt über die Registerkarte „Motoranalyse“ zugänglich.
Neues Konturplot-Widget
Das neue Konturplot-Widget ist für die Darstellung von Datenwerten vorgesehen, die über zwei Achsendimensionen kartiert werden, und kommt speziell bei der Wirkungsgradanalyse von Elektromotoren im Zusammenhang mit der Effizienzkarte zum Einsatz. Anders als beim 3D-Diagramm-Widget gehören die Werte innerhalb eines bestimmten Intervalls zur gleichen Kontur und haben die gleiche Farbe. Die Konturgrenzen können mittels Isolinien angezeigt werden. Je näher diese beieinander liegen, desto größer sind die Wertänderungen in diesem Bereich des Diagramms.
Offline-Zählermathematik
Eine der von Dewesoft-Benutzern am häufigsten gewünschten Funktionen ist die Möglichkeit, Zählerwinkel- und Frequenzausgänge während der Datendateianalyse offline neu zu berechnen – entweder um eine fehlerhafte Zählereinstellung zu korrigieren, die während der Messung nicht erkannt wurde, oder um die eine oder andere Einstellung zu optimieren, um zu sehen, ob dies zu saubereren Ergebnissen führt. Sofern die Kanäle "Raw_EdgeSep" und "Raw_Count" während der Messung gespeichert wurden, steht diese Funktion mit dem neuen Zähler-Mathematikmodul endlich in DewesoftX zur Verfügung.
Die Zählerberechnung bietet darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer oft gewünschter Funktionen, wie z. B. Frequenzglättung, Zahngrößenanpassung, Softwarefilter und unabhängiger Winkelübergang. Wenn sich die Ergebnisse des Zähler-Mathematikmoduls als besser geeignet für Ihre spezifische Datendatei erweisen, können Sie die Berechnung auch als Input für andere Module verwenden, die mit Zählern arbeiten (z. B. Ordnungsanalyse oder Torsionsschwingung).
Kanalfilter in Kanalrastern
Das Sortieren Ihrer Inhalte im DewesoftX-Kanalraster war noch nie so einfach. Sie brauchen lediglich auf das Filtersymbol am oberen Rand des Rasters zu klicken, um das entsprechende Konfigurationsfenster zu öffnen. Dort können Sie auf Grundlage der im Kanalraster verfügbaren Spalten mehrere Filteroptionen festlegen. Selbst wenn eine Spalte ausgeblendet ist, funktionieren unsere Filter einwandfrei.
Darüber hinaus können Sie Ihre benutzerdefinierten Kanalfilter unter einem selbst gewählten Namen für die spätere Verwendung speichern. Über die Dropdown-Liste können Sie dann ganz einfach auf die gespeicherten Filter zugreifen, um Ihre bevorzugten Filteroptionen schnell anzuwenden.
Upgrade der Funktion „Multiaktion“
Der Multiaktions-Mechanismus ist ein vielseitiges Werkzeug, das die Übertragung verschiedener Eigenschaften von einer Referenzdatendatei auf eine oder mehrere Zieldatendateien vereinfacht. Mit seiner Hilfe können Sie gewünschte Änderungen schnell auf Ihre Datendateien anwenden und so Ihren Arbeitsablauf straffen und die Effizienz verbessern.
Die neue Version führt wesentliche Änderungen bei der Anwendung von Eigenschaften mathematischer Operationen und generierter Anzeigen ein. Sie können bei der Anwendung mathematischer Eigenschaften nun zwischen vier verschiedenen Optionen wählen.
„Alle ersetzen“ tauscht standardmäßig die Setups von Zieldateien gegen das der Referenzdatei aus; diese Option betrifft sowohl Offline- als auch Online-Mathematikoperationen.
„Alle hinzufügen" fügt standardmäßig neue Module aus der Referenzdatei zu den Zieldateien hinzu und tauscht die Einstellungen für Module aus, die in der Ziel- und der Referenzdatei übereinstimmen.
„Offline ersetzen" bewirkt standardmäßig das gleiche wie „Alle ersetzen“, jedoch nur für Module, die auf offline gesetzt sind.
„Offline hinzufügen" fügt standardmäßig neue Offline-Module aus der Referenzdatei zu den Zieldateien hinzu.
Darüber hinaus stehen dem Benutzer drei weitere Optionen zur Verfügung:
„Auto Berechnen“ – Automatische Neuberechnung von Daten in den Zieldateien zum Zweck der Zuordnung zu den neuen Mathematikmodulen
„Anzeigen laden“ – Anpassen oder Nichtanpassen der Konfigurationsanzeigen an die Referenzdatei
„Anwendungsoption anpassen“ – Manuelle Auswahl, was mit den einzelnen Mathematikmodulen aus der Referenzdatei und den Zieldateien geschehen soll
Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit detaillierten Informationen über die Operationen, die angewendet oder nicht angewendet werden sollen.
Die DewesoftX-Version 2023.3 bringt viele neue Verbesserungen mit sich, die das Erstellen benutzerdefinierter Anzeigen, die Datenanalyse und die Widget-Konfiguration vereinfachen.
Bei der Vorbereitung einer Anzeige für Ihren Messaufbau können Sie jetzt mehrere verschiedene Widgets zugleich auswählen und mit dieser Auswahl eine benutzerdefinierte Gruppe erstellen. Das bedeutet, dass Sie mühelos mehrere Widgets gleichzeitig organisieren und verwalten können. Nach der Auswahl mehrerer Widgets können Sie die Widget-Gruppe als Ganzes kopieren, einfügen oder skalieren.
Die X-Achse des Rekorder-Widgets ist jetzt flexibler als je zuvor. So können Sie nun ein benutzerdefiniertes Delta-Zeitfenster für die im Rekorder dargestellten Daten festlegen. Darüber hinaus können Sie die Minimal- und Maximalwerte sowohl im Analyse- als auch im Freeze-Modus ganz einfach Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
Unser neuestes Update umfasst die Vereinheitlichung der Eigenschaften auf der linken Seite für alle Widgets, wodurch sich Ihre Widgets einfacher als je zuvor anpassen und personalisieren lassen. Unabhängig davon, welches Widget Sie verwenden, machen es das konsistente Layout und das intuitive Design jetzt ganz einfach, durch die Widget-Einstellungen zu navigieren.
IRIG-106-Chapter-7-Decoder
Das PCM-Modul wurde im Frame-Sync-Konfigurationsbildschirm um eine neue Option für die Verarbeitung von IRIG-106-Chapter-7-PCM-Daten ergänzt. Sie ermöglicht es, über das Chapter-10-Modul auf die Nutzdaten des PCM-Rahmens zuzugreifen, um die internen Chapter-10-Datenpakete zu extrahieren. Anschließend kann das Modul die verschiedenen Datentypen separieren, um sie mit dem DewesoftX-Softwarepaket zu verarbeiten. Damit wird die DewesoftX-Telemetrielösung zu einer Komplettlösung für die Verarbeitung von IRIG-106-Chapter-7-Datenströmen.
Zum Aktivieren des IRIG-106-Chapter-7-Decoders benötigen Sie eine PCM-Lizenz und eine zusätzliche Chapter-7-Decoder-Lizenz.
Historian-Client-Plugin
Das Historian-Client-Plugin ermöglicht es DewesoftX, sich (unter Verwendung des MQTT-Protokolls) sowohl als Publisher als auch als Subscriber mit einem Dewesoft-Historian-Server zu verbinden. Im Publisher-Modus kann der Benutzer DewesoftX-Kanäle auswählen, die in Historian veröffentlicht und in der Datenbank gespeichert werden sollen. Im Subscriber-Modus kann das Plugin Kanäle anderer Historian-Client-Plugins abonnieren, die mit derselben Dewesoft-Historian-Instanz verbunden sind. Es ist möglich, Daten von einer DewesoftX-Instanz in Historian zu veröffentlichen und diese Daten in einer anderen DewesoftX-Instanz zu abonnieren. Die Kanäle des Subscribers werden als asynchrone Kanäle dargestellt.
Das Historian-Client-Plugin verwendet für die Datenübertragung das MQTT-Protokoll und unterstützt die Definition von Sparkplug-B-Nutzdaten. Die Hauptaufgabe des Historian-Clients ist die Verbindung mit Dewesoft Historian. Er kann prinzipiell auch für die Verbindung mit MQTT-Brokern von Drittanbietern verwendet werden, die Kompatibilität muss jedoch projektspezifisch vom Dewesoft-Support überprüft werden.
Was ist noch neu?
Weitere Details zu den im Folgenden aufgeführten Funktionen finden Sie im Kundendienstportal von Dewesoft.
Das Array-Statistik-Mathematikmodul ermöglicht nun die Zuweisung von Einzelwertkanälen als dynamische Achsenbegrenzungen.
DewesoftX unterstützt jetzt die Verwendung von Ethernet-Stream-Daten als Synchronisations-Grundtakt für Messungen.
Mit dem Editor für vordefinierte Kanäle können Sie Kanalnamen und -beschreibungen definieren und aus einer Dropdown-Liste auswählen.
Die Modalgeometrie unterstützt jetzt den Import von Modellen aus STL-Dateien.
Im Freeze-Modus können Sie jetzt auch auf Daten des XY-Rekorders zugreifen.
Wie immer ist auch DewesoftX 2023.3 ein für alle Dewesoft-Kunden kostenloses und mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen kompatibles Upgrade. Sie können es von unserem Download-Center herunterladen, wo Sie auch ein Änderungsprotokoll (Changelog) mit sämtlichen Verbesserungen und Bugfixes finden.
